10.07.2009, 19:47 | #11 (permalink) |
IT - Specialist
решил ответить на январское сообщение? |
10.07.2009, 19:47 | |
Тут можно найти много интересной для вас информации Продают ноутбук Acer Aspire 3003LC Ноутбук Acer Aspire 4520 Ноутбук acer aspire 5738zg - сильно тормозит Ноутбук Acer Aspire. Проблема с экраном. |
25.12.2009, 11:03 | #14 (permalink) |
добрый день ! скажите мне пли3 ! каким образом можно заставить работать кулер ! он работает только когда Я играю ! или работаю в corel x4 ! а вот когда инете или просто слушаю музу в инете не работает ! идет нагрев на hdd и озу ! и это меня очень беспокоит ! emachines e725 ! слышал про агрегаты для охлаждение озу ! для ноута это реально ??? и где можно взять их ??? или их надо делать ? если делать может кто даст ссылку инструкций как их смастерить ! огромноe sps !!!
25.12.2009, 11:10 | #15 (permalink) |
для начала меньше "!" для самоуспокоения можно купить подставку. на самом же деле кулер работает, просто он не гудит постоянно на полные обороты, т.к. t проца существенно ниже чем при работе с тяжелыми приложениями, а иногда включается чтобы прогнать воздух. хдд находится в отдельном боксе и в любом случае если и продувается, то уж точно не кулером. за оперативку тоже не стоит беспокоится
25.12.2009, 11:23 | #16 (permalink) |
все таки меня интересует на счет озу ! можно сделать или нет ???
еще вопрос хочу сделать подставку для охлаждение ! из какого материала делать ??? (двп дсп или оргстекло )! как надо разместить кулера ??? под ноутом есть дыры для воздуха прям под ними надо разместить или в любых местах можно разместить ??? если разместить на выдув или вдув воздуха hdd и озу ! для них не будет проблема переохлаждение ??? (ИзвинИте если звучал вопрос такой ! ) |
охлаждение ноутбука |
