Старый 24.06.2011, 19:53   #1 (permalink)
Daza
По умолчанию Ноутбук Acer Aspire 4520
Привет всем!проблема такая ноут то ли включается то ли нет.но подсветка кнопки включения горит.и работает привод диска.но загрузка не происходит.такое ощущение что всё кроме дисковода не дышит.в чём дело?подскажите.
Daza вне форума   Ответить с цитированием
Посоветую уделить немного времени прочтению схожих постов
Не работает звук на Acer Aspire 4520
Продают ноутбук Acer Aspire 3003LC
Проблема с ACER ASPIRE 4520
Ноутбук acer aspire 5738zg - сильно тормозит
Ноутбук Acer Aspire. Проблема с экраном.
Ноутбук Acer Aspire 7520
Старый 24.06.2011, 20:30   #2 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Сообщение от Daza Посмотреть сообщение
Что происходит после нажатия на кнопку питания? Если ноут секунд через пятнадцать просто отключается, то видеокарта под подозрением. Если уходит в бесконечную перезагрузку - чипсет.
minos66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 22:22   #3 (permalink)
Daza
нет если вставляешь диск в дисковод вроде ноут работает.значит видюха?а где у него видео карта,доступ есть к ней?она интегрирована?Спасибо!
Старый 24.06.2011, 22:35   #4 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
она интегрирована?
Да, GeForce 7000 в чипсете MCP67MV-A2
Хотите в ремонт - 6-7тыр., хотите попробуйте на свой страх и риск прогреть - Проблема с Acer 7520G - Технический форум
Старый 24.06.2011, 22:47   #5 (permalink)
Daza
Спасибо попробую,потом отпишусь.
Старый 24.06.2011, 22:56   #6 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Спасибо попробую,
Нате вам сервис мануал на вашу модель в помощь Яндекс.Народ
Старый 25.06.2011, 09:45   #7 (permalink)
Daza
Спасибо за помощь.вроде пока работает после прогрева.Надолго ли?А ТЕРМОПАСТОЙ не надо мазать видюху?
Старый 25.06.2011, 10:07   #8 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Надолго ли?
А кто знает... У меня первые три прогрева в среднем месяц - полтора. После четвертого седьмой месяц пошёл как пашет бесперебойно.... тьфу...тьфу...
Надо, только часто чипсет (ну там где у вас "видюха") ниже процессора, а СО одна. Поэтому термопрокладка используется, что бы нивелировать этот перепад. Так что смотрите что бы зазора не было. Если будет, то лучше проложить мет. прокладочку подходящей толщины (0,3-0,5мм как правило).
Старый 25.06.2011, 11:05   #9 (permalink)
Daza
СПАСИБО
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
