02.12.2008, 23:54 | #1 (permalink) |
Критическая температура Asus F3Sv
02.12.2008, 23:54 | |
По данным ссылкам возможно найдется решение проблемы Температура Температура |
02.12.2008, 23:59 | #2 (permalink) |
reMember
гудит - он охлаждает твой проц ! и скорее видюху!
посмотри каки температуры твой выдает! скачай прогу еверест- и посмотри! выложи сюда,до загрузки и после! |
03.12.2008, 00:08 | #3 (permalink) | |
но протести температуры на всякий случай. Последний раз редактировалось Костян; 03.12.2008 в 00:13 |
03.12.2008, 00:26 | #5 (permalink) |
03.12.2008, 08:21 | #6 (permalink) |
У меня кстати тоже очень грееться как мне кажеться. Сейчас ноутбук совершенно не загружен и показывает высокую температуру.
Температуры ЦП 64 °C (147 °F) ЦП 1 / Ядро 1 60 °C (140 °F) ЦП 1 / Ядро 2 61 °C (142 °F) FUJITSU MHY2200BH 36 °C (97 °F) Вольтаж Ядро ЦП 0.94 V А при игре температура ЦП постоянно 102 гр. А пару раз и вообще выключался. В чем беда? Нижнюю крышку снимал все чисто, вентилятор крутит. Asus F3Sv. Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz, 2194 МГц GeForce 8600m GS |
03.12.2008, 14:22 | #7 (permalink) |
Проверь что бы был свободный доступ к технологическим отверстиям в нижней части корпуса. Если конфиг мощный забудте про диваны, кровати и тому подобное - только жесткие поверхности...
03.12.2008, 15:17 | #10 (permalink) |
Тогда лезем в нутрь и проверяем наличие пыли, на входе и выходе потока, смотрим крепления охлаждающих элементов на проце и видяхе
критическая температура |
