Старый 02.07.2011, 11:31   #1 (permalink)
Amigo31
По умолчанию Температура
Скажите пожалуйста, это нормальная температура?
Предупреждение:
Уважаемый пользователь. На будущее загружайте картинки прямо на наш сервер. Подробнее: Как вставить картинки в свой пост
Модератор
Amigo31 вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, решение проблемы пойдет заметно быстрее если ознакомиться с аналогичными темами
Температура
Температура
Температура
Температура
Старый 02.07.2011, 14:43   #2 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Странно показывает температуру ЦП 89С а ядра по 37С - чето фигня какаято. Не может она отличаться на 50С. Датчик неправильно показывает. Как раз если уменьшить на 50С то разница 2С -нормально.
Проверьте другими программами температуру CPU
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 23:09   #3 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 10
Видеокарта довольно "нехолодная"
по поводу ЦП не парьтесь.
Что по конфигу?
Старый 02.07.2011, 23:28   #4 (permalink)
DDREDD
Сообщение от Maga Посмотреть сообщение
Ну вообще то это вполне нормальная температура для современных GPU.
Старый 02.07.2011, 23:32   #5 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Обрати внимание на температуру других устройств -окружающие условия комфортны, и при таких условиях карта греется почти до 60 градусов. Там что GTX480 ?
Старый 02.07.2011, 23:34   #6 (permalink)
Amigo31
Мне сказал один чел на форуме, что с. мост греется у меня я хз с компом все норм проблем нету
Мать asus p8h61-m rev 3
проц Core i3 2120
Старый 02.07.2011, 23:36   #7 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
видеокарта, охлаждение процессора и копрусное охлаждение, БП - какие?
Старый 02.07.2011, 23:37   #8 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
имеется ввиду северный мост? Передайте ему что у материнских плат LGA1155 только один мост. Без разделения на южный и северный. Большая часть северного моста находится в процессоре.
Старый 02.07.2011, 23:50   #9 (permalink)
DDREDD
Еще раз повторюсь это нормальная температура у видюх но чипе G92 например минимальная рабочая температура 50С (при более низкой она конечно тоже работает) но имеется ввиду что градусов до 60С куллер даже не повысит обороты чтобы её охладить а рабочая её температура до 85С а предел срабатывания зашиты от перегрева 120С.
Так что 58С это прохлодненько
Старый 02.07.2011, 23:54   #10 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
А вы в курсах что потом безсвинцовые припои начинают разрешаться при такой температуре в районе ~80 градусов и выше и начинается отвал подложки процессора? Потом эти мертвые G92 процессоры сначала в духовку а через пару месяцев на свалку.
60 градусов в простое - это "не прохладно" в моем понимании, поэтому для видеокарт типа GTX470-GTX590, и АТИ 6950-6990 я рекоменбую делать это Ручное управление кулером видеокарты - Технический форум
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
