18.04.2010, 23:33 | #11 (permalink) |
TEHNARI.RU
у меня xp и старая нвидия 5200 - и клонирование работает нормально.. если карта нвидия, посмотри в свойствх (пкм рабочий стол- свойства - параметры -утилита видео карты... - и там настройку " установка нескольких дисплеев".. +если сможешь сделай скрин ..... пс,у меня драйвер не установлен на данный момент, потому фотка из интернета Последний раз редактировалось Eli; 18.04.2010 в 23:38 |
18.04.2010, 23:33 | |
Посоветую вам прочитать содержимое данных топиков Проблема с подключением Проблема с адаптером ноутбука Acer Проблема с подключением DVD-ROM Проблема с подключением микрофона |
19.04.2010, 11:12 | #13 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Очень странно значит у меня...
Вчера испытывал стационарный компьютер. Видео 8800 GT, драйвера полностью установлены родные с комплекта. Монитор 22 Самсунг, подключаю к телевизору ЛСД Шарп по DVI... Разрешает только удлинение экрана, а дублировать не хочет, то есть ярлыки на одном столе, а картинки дублируются. В Итоге смотреть кино можно только на одном мониторе, а печатать на другом, постоянно переключаясь... Может глюк какой-то??? С 7-кой никаких проблем не было - всё сама подключила/настроила и тп... PS панель управления Н-видия не ставится почему-то со стандартными драйверами... |
19.04.2010, 12:20 | #14 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Миха, думаю дело в панели nVidia. Попробуй переустановить драйвер (поновее). Я сейчас специально подключил второй монитор. В панели nVidia без проблем включаются любые режимы установки нескольких дисплеев. У меня GF9800GT. Еще вопрос: система второй дисплей опознала?
Урраа!!! Зарработало!!! |
19.04.2010, 12:23 | #15 (permalink) |
in a matrix...
Система видит второй монитор, подключен, дает делать настройки, НО дублировать все равно не дает
Может ты и прав, стОит установить панель Н-видиа, но это уже вечером На рабочем ноуте пока нет возможности проверить/установить. Если только позже проверю гипотезу!!! |
19.04.2010, 12:33 | #17 (permalink) |
in a matrix...
Олег, на чистую систему вообще ставил дома и с родного диска все драйвера...
Так что удивлен, что он не поставил панель Н-видиа... |
19.04.2010, 12:36 | #18 (permalink) |
Так ты хотел с помощью настроек экрана подключить два дисплея? Там вроде только "Расширить на два монитора" есть, а клонирования нет. Делай через панель nVidia.
19.04.2010, 12:39 | #19 (permalink) | |
TEHNARI.RU
Олег правильно сказал ,,обновить надо .
19.04.2010, 12:41 | #20 (permalink) |
in a matrix...
Олег, просто с 7-й не было проблем, в меню все было и давал выборку, а в ХР впервые с этим столкнулся, вот и подумал, что не держит ХР 2 монитора...
Сегодня вечером поставлю панель и попробую, а если время будет, то и на работе попробую ноут подрубить, что в прошлый раз не получилось... |
