Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Экран
Старый 09.09.2008, 15:25   #11 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
а можно фотку этих точек?
Джокер вне форума   Ответить с цитированием
Давайте проясним ситуацию, прочитав похожие темы на форуме
На экране ноута появляются зелёные точки, что делать?
Установка точки доступа
Красные точки вместо черных теней на LCD мониторе
Красные стрелки в uTorrent
Попадание точки в прямоугольник
Старый 09.02.2010, 15:22   #12 (permalink)
A-jey-silver
Аватар для A-jey-silver
По умолчанию Помогите с открытием общего доступа к локальному интернет-соединению
Привет!
Вот суть проблеы:
Необходимо подключить телефон к ноутбуку через wi-fi, и при этом телефон должен выходить через wi-fi в интернет.
Wi-fi настроен - программа для использования телефона в качестве веб камеры работает без проблем через wi-fi.
Однако интернет через wi-fi работать не хочет, так как в свойствах докального подключения не получается открыть "общий доступ к подключению к интернету". ПК выдаёт ошибку:
"Ошибка при разрешении общего доступа к подключению к интернету. Не удаётся разрешить общий доступ к подключению интернета. Подключение по локальной сети уже настроено на использование IP-адреса, который распределяется автоматически."
Интернет в квартире разделён через обычный роутер на 4 ПК=( я думаю, что все проблемы из-за него =( Нужно было Wi-fi роутер покупать.
Можно ли в таком случае каким-либо образом открыть общий доступ к локальному соединению, не теряя при этом интернет на ноутбуке?
A-jey-silver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 07:05   #13 (permalink)
Сермяга
Расшаривать надо соединение идущее на роутер, а не ввй-фай.
Мобила -WF- ноут -LAN- роутер -Internet
Сермяга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 10:35   #14 (permalink)
sergey5000
A-jey-silver, у вас инет приходит по LAN? Далее стоит роутер или свитч ?
sergey5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 23:50   #15 (permalink)
A-jey-silver
Сообщение от Ярослав Титомир Посмотреть сообщение
Да. Инет приходит по ЛАН, затем стоит роутер d-link dir100, который делит интернет на 4 компа...
---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:49 ----------
Сообщение от Сермяга Посмотреть сообщение
я пытаюсь расшарить соединение, идущее на ноутбук после роутера, а не вай-фай. Как расшарить инет, идущий на роутер?
Старый 11.02.2010, 00:17   #16 (permalink)
sergey5000
A-jey-silver, ну всё верно, винда обладает неким недостатком на этот счёт. Короче надо перестроить роутер, для начала надо отключить на роутере DHCP ? потом настроить сетевухи на компах на адреса 192.168.1.2, .....,1.3, .........1.4,.......1.5, потому что надо освободить 192.168.0.Х для расшаривания. Роутер должен иметь ай пи 192.168.1.1. Затем когда это проделаете, расшариваете на лановом сетевом адаптере ноута интернет для вай файки. На телефоне ай пи автоматом, но DNS поставите 192.168.1.1. а шлюзом - айпи лан карты ноута.
Старый 11.02.2010, 00:51   #17 (permalink)
Сермяга
Винда по умолчанию при расшаривании трет все сетевые настройки и выставляет адрес 192.168.0.1. Однако, потом его можно спокойно менять на любые внутренние адреса. Например, 172.16.*.* или 169.254.*.*.
Если у вас не хрюша, а семерка, то можете попробовать расшарить через виртуальный Wi-Fi:
http://habrahabr.ru/blogs/windows7/74070/
Старый 11.02.2010, 02:20   #18 (permalink)
A-jey-silver
блин... попробовал отключить DHCP в настройках роутера и та же прописал ай пи роутера 192.168.1.1. попробовал вручную переназначить адреса сетевой карты на 192.168.1.2. интернет при этом не появился. Попробовал откатить роутер к изначальным настройкам - сделал ему хард ресет, но инет через него не идёт=((( что делать то блин... Сейчас подключился напрямую, без роутера...
---------- Добавлено в 02:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:09 ----------
уф...отбой тревоге...настроил...через PPPoE... но всё-таки как быть с wi-fi...как отрубить DHPC, сменить фй-пи роутера и сохранить при этом инет??
Старый 11.02.2010, 02:22   #19 (permalink)
Сермяга
У вас соединение с провом через статический адрес? Если нет, то надо вернуть динамические настройки. Вам надо не сам роутер расшаривать, а соединение ноута с ним.
В ноутбуке запускаете мастер сети и просто отвечаете на вопросы в качестве общего доступа указав соединение с роутером. Или просто в свойствах подключения во вкладке "дополниительно" поставить галку в общем достпе к интернету
Старый 11.02.2010, 02:42   #20 (permalink)
A-jey-silver
Я пробовал через DHPC в роутере натсроить - инет не появился. Затем сделал через PPPoE..
---------- Добавлено в 02:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:33 ----------
в общем получилось сменить айпи роутера на ... 1.1 и тем самым открыть общий доступ..
---------- Добавлено в 02:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:34 ----------
ооооО!ОО!О!!О!О ...ура!!!! прописал первичный DNS в телефоне, как 192.168.1.1 и wi-fi на телефоне ЗАРАБОТАЛ!!!! серьёзно=))) Всем спасибо!!!=) Огромное=))))
красные, точки на экране
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
