Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Wi-Fi, WiMAX и Bluetooth
Старый 01.12.2007, 18:25   #1 (permalink)
Ярослав1980
Здравствуйте, подскажите пожалуйста присутствует ли в модели ноутбука Acer AS4920G-3A2G16MI модуль bluetooth и если да то каким образом его можно включить ? При нажатии на кнопку включения которая находится слева от клавиатуры на экране появляется надпись "устройство не задано". Скачал дрова но при установке система пишет устройства bluetooth не обнаружены...ОС стоит Vista...
Ярослав1980 вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка вам будет полезна информация которая содержится в данных обсуждениях
Проблема с ACER ASPIRE 4520
Проблема с Bluetooth на Aspire 5530
Старый 27.08.2009, 18:05   #2 (permalink)
ИГОРЕВИЧ
Post Проблема с жесткими дисками
ПОДОЗРИВАЮ ПОЙМАЛ ВИРУС ВЫЛИТЕЛО 2 ЖЕСКИХ ДИСКА ПРИ ЗАГРУЗКИ ПИШЕТ PRESS F10 TO ENTER RAID SETUP UTILITU ЧТОДЕЛАТЬ (ПОШАГОВУЮ НАСТРОЙКУ ПОДСКАЖИТИ ДЛЯ НЕУМЕХ)
ИГОРЕВИЧ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 18:07   #3 (permalink)
01pump
ИГОРЕВИЧ, Просьба писать без включения Caps Lock
01pump вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 18:09   #4 (permalink)
01pump
ИГОРЕВИЧ, Попробуйте сбросить настройки BIOS на Load Optimized Defaults
Старый 27.08.2009, 21:58   #5 (permalink)
klownada
Аватар для klownada
здрасьте )))
Снова прищел за помощью.
Проблема такая, поставил новую винду товарищу. все как всегда сделал, работала отлично. после того как поставил необходимый софт перезагрузился и ж.диск стал невидим в биосе. я поковырялся но все бес толку. есть подозрение что диск посыпался..... но в то же время есть неопределенность, у него 500 г.б. поделено не 3 диска, я сам не любитель разделений и особо не сталкивался с проблемами не на таких винтах. поэтому и созрел вопрос, может проблема в некорректном разделении? и вообще как можно протестировать винт. я его винт хочу подключить к себе, вот жду от вас версий и советов.... неохота на помойку сразу бросать.... если я написал недостаточно инфы, обязательно дополню. заранее спасибо.
klownada вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 23:05   #6 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
klownada,
Сообщение от klownada Посмотреть сообщение
на машине друга выполнить : пуск - выполнить - chkdsk (......)вставить букву диска без скобок / f
система проверит диск на наличие ошибок
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 11:39   #7 (permalink)
klownada
Аватар для klownada
Сообщение от Endrew Посмотреть сообщение
klownada,
я не понял как зайти в пуск если ниче не грузится?
Старый 28.08.2009, 12:30   #8 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
klownada, chkdsk работает только в Windows или тогда, когда Вы работаете в консоли восстановления Windows. В Вашем случае попробуйте найти, купить либо скачать любой LiveCD. Там должны быть программы для проверки и восстановление винчестера. Если найдете Hirent's bootCd - качайте. Там 80 мегабайт и примерно три сотни программ. Там найдете все.Есть утилита Victoria - она покажет ошибки винчестера и попробует их исправить.
Нет, в этом причины не будет.
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 12:36   #9 (permalink)
01pump
klownada, Добавлю к посту Denesis вот эту ссылку http://pchelpforum.ru/b6861/e37/ В блоге указан источник на довольно таки приличную Live CD
Старый 28.08.2009, 20:48   #10 (permalink)
klownada
Аватар для klownada
спасибо.
Live CD давно пора завести... а его лучше на CD писать или можно на DVD ?
С диском вопрос рещил. причем на шару..... Сам не знаю как, но получилось его включить и форматнуть в один))))
acer as4920g-3a2g16mi, bluetooth
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
