Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Windows XP и прочие > Windows Vista
Старый 25.10.2010, 18:15   #1 (permalink)
tar.andr
Exclamation Проблемы с Vista
После восстановления системы перезагрузка прошла нормально, но открылся черный экран с курсором.В безопасном режиме тоже самое, диспетчер задач тоже открыть нельзя.После минут 15-20 показывает: logon.sct - Ошибка при инициализации приложения (Oxc0000135).Для выхода из приложения нажмите ОК.Как можно с этим справиться? Или придеться переустанавливать?
tar.andr вне форума   Ответить с цитированием
Разумеется, на нашем форуме так же нашлись и похожие темы
Проблемы со звуком в Windows Vista
Проблемы с загрузкой обновлений на Vista
Проблемы с доступом в интернет на Windows Vista
Проблемы с W Vista.
проблемы с установкой драйверов на звуковую при переходе с Vista на XP
Старый 25.10.2010, 20:40   #2 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Полетел системный файл, отвечающий за вход в систему. Можно попробовать восстановить систему с установочного диска
Старый 26.10.2010, 16:07   #3 (permalink)
tar.andr
Спасибо!
Старый 26.10.2010, 23:18   #4 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Помогло?
Старый 01.11.2010, 13:51   #5 (permalink)
tar.andr
Сообщение от MrSTEP Посмотреть сообщение
Помогло?
нет.у меня почему то диск не видит. когда нажимаю f10, то открывается загрузка в безопасном или в обычном режимах
Старый 01.11.2010, 13:54   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
может все же ф8 а не 10? ф10 не откроет подобное.
в биосе поставьте первичную загрузку как ДВД, и сделайте то что в посте
диск загрузочный?
Старый 08.11.2010, 12:58   #7 (permalink)
tar.andr
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
диск загрузочный?
в биосе я все так и зделал, а потом мне сказали жать f10 и должно появиться сообщение /для продолжения нажмите любую клавишу/ но вместо этого открывается выбор загрузок.Диск запускается, вращается, но на этом и все заканчивается.
Старый 08.11.2010, 15:28   #8 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Значит диск не загрузочный
Старый 08.11.2010, 15:52   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
может остановимся на одном?
или загрузка через биос (и он сам поднимает диск )
или через ф10 вызов меню загрузки..
если диск - с интернета - реально что загрузки, может и не быть ( не правильная запись на диск \ или дистребутив такой)
если с оригинальным тоже самое, проверьте ваш двд дисковод( чистка лазера \ замена шлейфа если нужно \ замена устройства в целом)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
