29.11.2007, 13:38 | #1 (permalink) |
Проблемы со звуком в Windows Vista
29.11.2007, 13:38 | |
Мой вам совет - прочитайте похожие обсуждения Windows 7 - проблемы со звуком Проблемы с доступом в интернет на Windows Vista Проблемы со звуком. |
29.11.2007, 15:00 | #5 (permalink) | |
26.08.2009, 15:04 | #7 (permalink) | |
не включается сразу..
Добрый день.
При включении компа, появляется логотип матери, и ничего не происходит секунд 20-30, дальше идет обычная загрузка, но пишет : "Disc boot failure" и все. Биос хард не видет. Как-то раз решил проблему отключением ВСЕГО питания от матери и извлечением батарейки. Он включился, загрузка прошла нормально, но..Начались проблемы со звуком, поставил дрова, зашел например в игру+ запущен Скайп, когда игра прогрузилась все нормально, а как что там грузится, то звук растягивается, как роботы говорить стали в скайпе Дрова ставил и на видюху, на звук..На ночь комп вырубил, утром при попытке включения все тоже самое-не включается. Пробовал свой хард поставить брату в комп, у него мой хард определяется сразу, но при загрузке-синий экран. Такая же беда и когда его хард попытался поставить себе. хард-Seagate Barracuda 7200.10. 320gb. думаю что проблема в биосе, но это тока предположение.. похожие темы: 1.http://pchelpforum.ru/f41/t11877/ 2.http://pchelpforum.ru/f41/t11842/ первая больше подходит... ---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:04 ---------- Цитата:
---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:04 ---------- совсем идей нет? может надо описание конкретно чего либо? |
03.07.2011, 17:28 | #8 (permalink) |
почитайте статью о Еще одна ссылка на этот ресурс и вы получите нарушение. Если вы действительно хотите помочь, то опишите решение проблемы здесь. Теме 4 года!!! Модератор. и как их решить.
