10.12.2013, 09:43 | #1 (permalink) |
Нежелательный звук в Windows XP
Отключил все системные звуки в Windows - не помогло. Прошу помощи в решении этой проблемы. |
10.12.2013, 09:43 | |
Если обратить внимание на похожие темы, то процесс решения вашей проблемы должен пойти быстрее Пропал звук на Windows 7 Звук в Windows 7 Не работает звук на Windows 7 Восстановить звук на MacBook Pro под Windows Отсутствует звук в Windows 7. |
10.12.2013, 10:02 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
А "фырканье" точно из колонок идёт?
От изменения уровня сигнала регулятором громкости самой акустики, громкость "фырканья" изменяется? |
10.12.2013, 11:13 | #3 (permalink) |
Нежелательный звук абсолютно точно идёт из колонок. При выключении звука в колонках фырканье также прекращается. Звук этот не громкий, но раздражает.
10.12.2013, 12:44 | #4 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Возможно контакт плохой, или колонки неисправны.
Как вариант, с наушниками проверьте.
