Вернуться   Технический форум > Программы и программирование, операционные системы > Операционная система Windows > Windows 7
Новые сообщения
Старый 31.01.2012, 11:22   #1 (permalink)
По умолчанию Звук в Windows 7
Как изменить звук приветствия в Windows 7?Начнём с того,что я даже звук приветствия по умолчанию найти не могу не то что поменять.В ХР менял всё без проблем и даже свои звуки делал.
Slavicsoul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 11:29   #2 (permalink)
Участник
Пуск — Панель управления — Оборудование и звук — Звук (Изменение системных звуков).
Витaлик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 11:51   #3 (permalink)
Сообщение от Витaлик Посмотреть сообщение
Так было в ХР,но не в семёрке!Я жде написал,что даже не нахожу звука приветствия по умолчанию...
Старый 31.01.2012, 11:58   #4 (permalink)
Участник
Смотри:
Старый 31.01.2012, 11:58   #5 (permalink)
_______
Пуск - Панель управления - Звук.
Далее в этом окне выбираете настройки:
Артём на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 12:04   #6 (permalink)
Спасибо конечно,но это всё я делал.Вы суть вопроса никак не поймёте-у меня нет даже звука по умолчанию чтоб его прослушать и заменить на свой.У Вас есть звук приветствия?Если да,то можно скрин подобный.Просто у меня нет его и сборка Retail вроде не глючная,сижу с супер админа всё по идеи менять должен.
Старый 31.01.2012, 12:07   #7 (permalink)
Я просто привык,что у меня раньше на ХР стояло на приветствии и завершении "Привет"-"Пока" вот хотел так же на семёрке сделать,но не делается.А как-то попалась сборка семёрки с таким приветствием,но сборка глючная была.
Старый 31.01.2012, 12:13   #8 (permalink)
Участник
Здесь сборки не обсуждаются.
Старый 31.01.2012, 12:13   #9 (permalink)
_______
Сообщение от Slavicsoul Посмотреть сообщение
По-видимому ваша текущая сборка такая же глючная, как и предыдущая.
У меня есть.
Попробуйте в командной строке от имени администратора выполнить команду:
Код:
sfc /scannow
после чего перезагрузиться и проверить настройки в этом окне.
В противном случае ставьте нормальную сборку.
Старый 31.01.2012, 12:20   #10 (permalink)
Ну и разве у вас при запуске такой же звук как при входе в виндовс?Это же разные звуки.Нужен запуск виндовс как я понимаю.На ХР он был и я менял,а тут и найти не могу.
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пропал звук на Windows 7 alexanderrr Звуковые карты 37 29.04.2012 21:51
Не работает звук на Windows 7 cssc Звук и акустические системы 5 16.12.2011 21:51
Восстановить звук на MacBook Pro под Windows Танечка Windows 0 04.11.2011 12:36
Отсутствует звук в Windows 7. lexakyznec Звук 2 28.06.2011 22:01
Как настроить звук 5.1 в Windows 7 Сержик Windows 5 19.06.2011 09:30
Звук на Windows 7 rusfred Драйвера и софт 8 20.04.2011 21:06
Звук Windows 7 razor070 Звук и акустические системы 1 24.01.2011 16:35
Звук на Windows 7 home premium tatarin Цветомузыка 8 07.01.2011 15:58
Windows домашняя базовая и звук zabeganie Windows 6 28.09.2010 13:08
Windows 7: помогите восстановить звук! ZOMBIE5 Windows 3 27.03.2010 17:15
Звук в Windows 7. EXEFILE Windows 30 08.12.2009 17:16
Звук в наушниках в Windows 7 sljunki Звук 1 18.09.2009 07:46
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
