23.10.2012, 22:42 | #1 (permalink) |
XP начала сильно тормозить
Смотрел процессы (ничего сильно не грузит), отключал НОДа и разные проверки - есть сильное подозрение, что это что-то сетевое... Может есть возможность как-то определить - что грузит оську??? Может какая-нить прожка или метода??? |
23.10.2012, 22:42 | |
На форуме это и ранее обсуждалось, посмотрите Из за чего может все тормозить? Microsoft начала компиляцию финальной RTM-сборки Windows 8 71-ая годовщина начала Великой Отечественной |
24.10.2012, 03:33 | #5 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
А почему вы непосредственно к сисадмину не обратились с этой проблемой? Для ее решения вам понадобятся административные права в системе, без их наличия вы ничего не сделаете. Хотя, судя по использованию radmina (его модули часто используются вирусами для перехвата управления), ваш админ имеет невысокую квалификацию.
Кстати, неисключено, что это именно Remote Administrator и грузит вашу систему, когда к вам по удаленке подключается сисадмин для отслеживания ваших действий. Ну и напоследок - где информация о конфигурации вашего компьютера? |
24.10.2012, 22:33 | #6 (permalink) | |
Блииин - Вы как всегда правы, "всё гениальное просто" моё мозг на такое не способен
Попробую... Цитата:
Пару мин. потыкался - сказал, что не понятно и всё... Кстати RAdmin'а случайно выкинул из загрузки системы (в Anvir'e снял галку (попробовать), а он вообще удалился из загрузки) - разницы не заметил... Пардон-с - завтра напишу... На всякий случай, небольшое уточнение проблемы - как заметил, софтина (в данном случае Solidworks) начинает грузиться вроде правильно, но в какой-то момент просто виснет (мин. 2-3) далее процесс загрузки идёт снова нормально, при загрузке какого-нить файла - снова зависание... Конечно, можно переустановить САПРину, но нет уверенности, что проблема в ней... |
25.10.2012, 18:48 | #10 (permalink) |
