03.09.2010, 09:41 | #1 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Не убирается атрибут "Только чтение".
Захожу снова в свойства атрибут на месте. ОСь ХР, на вирусы сканировал - ничего нет. Раньше решал трабл именно проверкой на вирусы + чистки ОСи клинером. Подскажите, как решить проблему.
03.09.2010, 09:41 | |
В похожих обсуждениях вы наверняка найдете полезные ответы "Никитин" пообещал новые иски против пользователей "ВКонтакте" Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх" Видеокамера SONY записывала в формате в "mpg", а теперь стала в "m2ts". Почему? После ошибки "reboot and select proper boot device" "умер" HDD, что делать? |
03.09.2010, 09:43 | #2 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Макс, может быть, стОит AVZ воспользоваться, восстановить настройки проводника?
....и какая папка? Системная?
03.09.2010, 09:48 | #3 (permalink) |
Компьютерщик
Нет, папка обычная. Дело в том, что данный атрибут не убирается не только с самой папки, но и с содержащихся в ней файлов. На счет AVZ можно подробнее?
03.09.2010, 10:06 | #4 (permalink) | ||
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Это попробуй:
Убить всех человеков! |
03.09.2010, 10:31 | #5 (permalink) |
Компьютерщик
Спасибо, Леха, попробую.
03.09.2010, 11:58 | #6 (permalink) | |
дилетант
Если дело не в этом - смотрите что у вас на вкладке Безопасность. Если и там все нормально, то смотрите групповые политики - может вашей учетке запрещены какие либо действия. |
03.09.2010, 14:31 | #7 (permalink) |
TEHNARI.RU
Максим. а папка системная? не поставлено "только для чтения" на сами файлы?
и если в самой папке есть файл который работает в данный момент,попробуй через unlocker, разблокировать все файлы.(не делая удаления). и заменит атрибуты.. |
03.09.2010, 14:41 | #8 (permalink) |
Компьютерщик
Папка не системная, в Безопасном режиме делал наследование, полный доступ всех пользователей, проблема осталась. Снести ОСь всегда успею. Хочется решить трабл не прибегая к этому.
03.09.2010, 15:40 | #9 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Макс, скачай AVZ:
Download / Скачать Обнови базы (файл- "обновление баз")- поставь галочку "выполнять лечение". Прогони все диски. Затем снова запусти, файл-"восстановление системы"- отметь 6-ой пункт (удаление всех ограничений текущего пользователя)- нажать "выполнить отмеченные операции". Возможно, поможет. Во всяком случае, не помешает. Кстати, Макс, должен предупредить: если у тебя в системе есть что-то типа кейлоггера (или подобное), AVZ его убьёт.
03.09.2010, 23:02 | #10 (permalink) | |
TEHNARI.RU
просто знаю, что программа unlocker , может помочь если есть процесс который блокирует любое изменение файла или папки... |
