27.06.2010, 15:02 | #1 (permalink) |
Windows XP не загружается
Грузится только биос при нажатии ф2,я пробовал менять настройки,за всю ночь я перебрал все варианты его настроек. Пробовал переустановить виндовс через флеш карту,по скольку привода в этом ноутбуке нету,он пишет что нету флешки. Пробовал подставить boot.ini,NTDETECT,ntldr после этого он попросил следующие файлы ntoskrnl,hal.dll я их поместил на флеш карту и в мониторе появились невнятные символы которые к сожалению я не смог перевести. После этих действий и вставленной в разъём карты он смог загрузить меня под кнопкой ф8,но загрузится не вышло не под одной,появляется загрузка (много палочек и по ним плывет вперед белая полоса их толщины) и те же непонятные символы,пробовал по локальной сети подключится к ноутбуку,эффекта не какого провода не видит не один из компьютеров и зелёный деод не загорается. На этом я закончил. Если у кого-нибудь есть какие-то варианты поделитесь ими,заранее спасибо! |
27.06.2010, 15:02 | |
Могу вам помочь этими ссылками, прочитайте внимательно Не загружается Windows Не загружается windows Не загружается ОС Windows Не загружается Windows XP Не загружается Windows Не загружается Windows |
27.06.2010, 15:29 | #2 (permalink) |
Есть варианты.
Сначала надо назвать марку бука. Лето - экстрасенсы в отпусках(тов. стартеры - вам это читать не надоело?). Каким образом ранее на него была поставлена ХР? Есть уверенность, что загрузочная флэшка сделана правильно? Каким образом удалось попихать системные файлы? Куда? На флэш или на винт бука? |
27.06.2010, 16:25 | #3 (permalink) | |
устанавливали в прошлый раз через флеш карту. Да,та же флеш карта с той же виндой. Системные файлы загрузил на флеш карту вставил в ноутбук и запустил |
27.06.2010, 18:59 | #4 (permalink) |
ASUSTeK Computer Incorporated выпускает всего одну модель ноутбуков? Которая так и называется - ноутбук. Так?
Или вот так ASUSTeK Computer Inc. ? "Имя - сестра! Имя!"(с) В прошлый раз устанавливали винду(не тот, кто ставит сейчас?) Если флэшка является загрузочной то туда не нужно дописывать boot.ini, NTDETECT, ntldr, ... . Это ничего не даст. Нужно в BIOSе поставить первым(а желательно и единственным - остальные отключить) устройство с которого будем грузиться - в данном случае флэшку. Выйти из BIOSа с сохранением(F10 обычно), после перезагрузки начнётся процесс установки системы. Всё. Модель бука прошу не из фетишизма, а чтобы определиться с настройками BIOS. Неплохо бы ещё и фото раздела boot увидеть. |
27.06.2010, 21:55 | #5 (permalink) |
Если бы я знал модель или она была бы написанна на корпусе я бы в первом сообщение написал, а насчет биоса,прочтите мой первый пост.
27.06.2010, 22:03 | #6 (permalink) | |
TEHNARI.RU
28.06.2010, 00:38 | #7 (permalink) |
PONT Нужна модель бука. А не его серийный номер ... . Ферштеен? По модели тебя не смогут найти предыдущие хозяева бука.
Написано сверху и несколько раз снизу. Каким то образом удалось ведь определить, что он ASUS? Первый пост прочитал. Не надо перелопачивать весь BIOS. Надо определиться с режимом контроллера дисков и устройством с которого будет ставиться система. Сейчас BIOS лучше сбросить. И дать фото раздела boot. А ещё лучше отнести бук в СЦ. Или это не вариант? |
boot, ctrl+alt+delete, windows xp, локальной сети, непонятные символы |
