Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 30.09.2011, 23:45   #1 (permalink)
Артём Вахрушев
Умный Нуб
Аватар для Артём Вахрушев
Exclamation Не загружается Windows XP
Всем привет!Включаю комп идёт первый экран о видюхе второй о системе а ТРЕТИЙ там надо выбрать одишм из режимов ну типо обычная загруска хр пробывал по разнуму и безопасный и с последними рабочей конфиг. не чё не помогает поевляется потом четвёртый экран с согрузкой винды и потом всё чёрный экран и тишина?!
Случилось это после того когда я чуток разогнал камушик но всеровно система работала даже лутши,да и ещё во время работы тоже такое было сижу я в инете а потом раз и чёрный экран...и я нажемал на корпусе на перезагрузку это после разгон было а потом я решел чють чють оперативку разогнать поставил на 256..сохроняю перезагружая и всё...
p.s извените за ошибки пишу с телефона!
Артём Вахрушев вне форума   Ответить с цитированием
Зачастую на форуме создаются много аналогичных тем
Не загружается windows
Не загружается ОС Windows
Старый 30.09.2011, 23:46   #2 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Поблагодарили 85 раз(а) в 26 сообщениях
sbros nastroyki BIOS
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 23:59   #3 (permalink)
Артём Вахрушев
Умный Нуб
Пробывал не помогло..батарейку биос на 30мин вытаскаивал и ис сети выключил..а всёровно проблема осталась.
Старый 01.10.2011, 07:40   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Артем -какое железо у тебя и какие в биосе температуры?
так же - попробуй сбросить перемычкой а не батарейкой.
пробовал память переставить в другой слот или убрать 1 модуль(если 2)?
хотя имхо если доходить до выбора режимов - может стоить тогда попробовать откатить систему? или обновление с того же диска сделать? сделать? могу ошибатся - но мне кажется что не железо сбоить а сама система - но это только имхо опять таки..
просто ты вроде через систему делал разгон а не по железу....( я правда,в этом почти совсем не понимаю)
Старый 01.10.2011, 09:26   #5 (permalink)
Артём Вахрушев
Умный Нуб
Мама: Gigabyte GA-8IG! Тип BIOS Award Modular (06/21/02) где там температуру узнать?
И как перемычкой сбросить.?
Откладку делал,не помогло...
И ещё вопрос,не потеме:Как переустановить
Windows без потери
данных?
Старый 01.10.2011, 10:05   #6 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
На снимках указал . Перемычка уже установлена , на одном из крайних и на среднем . Снимите и установите на средний и противоположный крайний , потом верните перемычку в прежнее положение . Все это выполнять при выключенном из сетевой розетке системнике. Выложил инструкцию к системной плате в формате PDF/
Тип файла: pdf 56887d8803b4de2f8815073ea950dd26.PDF (1.37 Мб, 491 просмотров)
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2011, 10:08   #7 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Сообщение от Артём Вахрушев Посмотреть сообщение
Windows без потери
данных?
Какие данные хотите сохранить , что именно?
Старый 01.10.2011, 10:09   #8 (permalink)
Артём Вахрушев
Умный Нуб
Желательно все,ну например игру..
Старый 01.10.2011, 10:24   #9 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Желательно все
Это не реально. Потери в любом случае будут . При переустановке Windows предлагает сохранить удаляемый Windows по моему в формате Old ( может ошибаюсь или кто поправит) в системном разделе . Из этой папки можно будет много чего взять
ну например игру..
С играми, тоже не так все просто . Если игра прописывала какие то данные в реестр системы , то эта игра потеряна , если нет то возможно будете играть после переустановки.
Старый 01.10.2011, 10:37   #10 (permalink)
Артём Вахрушев
Умный Нуб
Виос сбросит...перемкнул..аперативку в разные планки сувал не помагло!
Ну так иза чего это произошло?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
