13.01.2018, 10:50 | #22 (permalink) | |
Код:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="1" /noexecute=optin /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="2" /noexecute=optin /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="3" /noexecute=optin /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINDOWS="4" /noexecute=optin /fastdetect Если есть ПК, то можно было вытащить HDD из ноута (если это возможно), подключить HDD к ПК и там начать установку ХР. После копирования файлов, когда будет первая перезагрузка, выключить ПК и переставить HDD обратно в ноут. После включения ноута, установка ХР продолжится на нём. Ещё вариант это установка ХР через программу WinNTSetup. Она есть на большинстве Live CD\USB или на ПК можно через её установить (подключить HDD из ноута к ПК). |
13.01.2018, 16:51 | #23 (permalink) |
Контрабасист
каким образом образ в оперативку запихнуть, не слышал такого. поищу инфу.
а винду ставил конечно же на системный раздел, прежде отформатировав его. ещё был раздел на 100 мегабайт где то - системный (скрытый так называемый) с файлами винды, как я понимаю, он так и звался - винда. его я потёр. как мне кажется, и от него надо было прежде установки избавиться. буду сего дня пробовать ваши рекомендации, спасибо. так как система вроде как уже установлена, хотя и с проблемами, может пока не нужно в очередной раз её ставить? попробую сначала сделать то, что можно... о результатах сообщу здесь... и ещё - образа у меня нет. на флешке у меня уже в обычном разархивированном виде папки винды с диска скопированные. прежде я чрез командную строку его подготовил, потом было написано, что его в архиве не нужно на флешку ставить. просто скопировал. и всё - загрузка пошла.
Контрабасист-солист, композитор, иногда пишу стихи. |
15.01.2018, 17:26 | #25 (permalink) | |
Контрабасист
смотрел ЖД ноута чрез стационарник, на нём ХР так же, кстати, почти лет 10 надёжного служения (инета нет, периодические чистки рег клинером от хлама заставляют его летать), файла бут ини не нашёл, что странно.... скопировать его из системной папки стационарника, добавил чрез блокнот ваши строчки. появились варианты загрузки, при включении ноута они на секунд 5 задерживались, а потом ноут так же выдавал текст о повреждённом/отсутствующем hal.dll. Хотел было его восстановить чрез описанный способ в сети, разархивировав и добавив с флешки... а тут и вовсе забыл, какая была буква присвоена флешке (а вдруг она изменилась? читал, что и такое бывает...), а каким образом узнать её букву при не загружающемся ноуте? мне тут ниже предлагают снова переустановить систему... но ежели она почти готова (файлы скопированы до первой перезагрузки), надо ведь прежде опробовать иные варианты... забыл добавить. в тот момент, когда на 5 сек варианты загрузки появлялись, я выбирал каждый - но ничего не срабатывало.
16.01.2018, 18:33 | #28 (permalink) |
Контрабасист
Здравствуйте! Только вчера я допёр, что не туда пытался разархивировать тот самый HAL.DLL, я его упорно в раздел С хотел запихать. А сие - скрытый системный раздел на ~100 mb, коего не видно даже, когда подключаешь жд ноута к компу.
Моя винда лежала в Е. Как только понял свою ошибку, я сразу на стационарнике, чрез командную строку сделал все необходимые операции по восстановлению файла сего. Так же вставил файл boot.ini, в коем прописал всё, как полагается. Но в нынешний раз ноут стал теперь просто показывать синий экран. Код ошибки - 0x0000007B (0xF78A6524, 0x0000034...... (и далее две группы нулей) Пробовал заходить чрез безопасный режим и все иные способы. Лишь при одном варианте (на базе домена то ли контроллера windows) он загружался до светлоголубого экрана (во время которого обычно ЖД проверяется на ошибки, в такой светлоголубой гамме), задерживался на пару секунд и снова показывал синий экран с ошибкой. В интернете полно всяких рекомендаций, я их буду так же пробовать, но т.к. тут я постарался описать максимально именно свою ситуацию, то надеюсь на основные рекомендации именно в данной теме.
16.01.2018, 21:33 | #29 (permalink) |
Контрабасист
в сети пишут варианты проблемы в том, что в биосе могут быть настройки вместо IDE на AHCI - данный вариант идёт мимо, так как я в биосе переключался на IDE - толку нет, значит есть ли смысл пробовать делать интеграцию для AHCI, когда есть возможность включения IDE? - не уверен...
на стационарнике проверю, каким является активный раздел ЖД, вдруг в сем загвоздка... а тем временем пытаюсь выяснить, в чём же ещё могут быть причины.
16.01.2018, 21:37 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
