06.01.2018, 20:12 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
06.01.2018, 20:12 | |
Вам должны быть интересны данные обсуждения проблема с установкой win7 с флешки Проблема с установкой винды с флешки Проблема с установкой винды с флешки проблемы с установкой хр с флешки Проблема с установкой ХР с флешки |
07.01.2018, 13:20 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Знакомая проблема, там ещё HDD и CD-ROM с интерфейсом IDE, скорее всего. Для установки Windows пришлось привод CD-ROM отремонтировать, замену ему найти очень сложно. С оптикой всё нормально, эксплуатировалась неактивно, но перекосило от удара при падении, в итоге, диск при раскрутке задевал корпус.
10.01.2018, 02:12 | #14 (permalink) |
Контрабасист
в общем я "да" сменил на "нет" в легализации USB в биосе, по крайней мере ноут стал загружаться со вставленной флешкой. в выборе ещё появился откуда то (не помню, как я его мог туда установить) вариант Atheros Boot Agent - правда, это, конечно не флешка, и зачем оно надо, непонятно.
флешка перестала после отключения проверки легализации блокировать загрузку системы. но по прежнему не определяется. завтра попробую взять нормальную флешку у друга, свою потерял... а пока вот думаю, может быть причина в том, что в качестве флешки я вовсе использую диктофон? вот такой вот: http://www.portmarket.ru/product/tsi...yo-icr-eh800d/ может проблема как раз и в этом, хотя, чем диктофон не тот же накопитель? не знаю... завтра будет видно при пробе нормальной флешки. а по поводу дров в ХРшку для моего ноута, нашёл статью с интеграцией: Драйвера для Asus X54H, X54Hr и X54Hy там же есть раздел с интеграцией дров в установочную папку винды. интересны ваши мнения.
Контрабасист-солист, композитор, иногда пишу стихи. |
10.01.2018, 23:04 | #15 (permalink) |
Контрабасист
нарооод?... я прав, что диктофон вместо флешки может играть роль того, что она не видна? взял две нормальные флешки. надеюсь, время зря не потеряю... лишь бы удалось
10.01.2018, 23:51 | #16 (permalink) |
Контрабасист
В общем результат - записал на нормальную флешку - не видит её ноут нифига... В биосе со вставленной и в 2.0 и в 3.0 - ничего не появляется...
Версия биоса - Aptio setup utility 2.01.1204... какую информацию мне надо ещё здесь написать, чтобы получить рекомендации к действию?..
11.01.2018, 00:40 | #17 (permalink) |
Контрабасист
приношу свои извинения. была отключена опция легализации запуска с юсб устройств. т.к. при вставленной доселе флешке-диктофоне, ничего не происходило. теперь всё ок. только ISO не работает с ХР, другой программой создаю образ. Вылезла ошибка txtsetup.sif испорчен или отсутствует состояние 18
12.01.2018, 17:18 | #18 (permalink) |
Контрабасист
знатоки... прошу помощи...
поставил винду с флешки, всё казалось бы ок. прежде отформатировал системный раздел, потом дошло до 100%, потом - перезагрузка... и снова сюрприз!!!!!!! файл HAL.DLL повреждён или не отсутстует серым текстом на чёрном экране, как же запарился... скажите, что ещё можно предпринять? в сети нашёл вариант пробовать его откуда то разархивировать через консоль восстановления, но лучше спрошу совета тут... данные о своём ноуте я писал выше... винда на флешку скопирована с лицензии хоум эдишн... с прилагающимся кодом активации... что не так, не понимаю. устал уже... пока что буду пробовать советы из сети.. вот один из них про консоль, о коей я выше писал HAL.dll отсутствует или поврежден (Windows XP). Ошибка при загрузке Windows XP спасааааайтееее
12.01.2018, 17:33 | #19 (permalink) |
Контрабасист
в сети, конечно же, немало советов, например возможность неправильности файла boot.ini, проверка на истину чрез открытие в блокноте (есть стационарник, чрез который жёсткий я могу просмотреть)... но как понять наиболее вероятную проблему у меня?...
да и как истинно должен этот boot.ini выглядеть, мне тоже неизвестно... а может и не в нём причина...
12.01.2018, 21:57 | #20 (permalink) | |
Контрабасист
наарооооод...? нужен ваш совет.
я буду пробовать варианты чрез консоль восстановить сей файл и boot.ini подправить, но вот нашёл такой совет на одном форуме и по нему есть пара вопросиков Цитата:
каким образом я это делаю через ноут, где системы в настоящий момент нет? я могу взять и вставить жёскткий в стациорник (что уже соделал доселе), и могу удалить всё через какой то акроникс все разделы, и системный и не системный? не знаю, что такое акроникс, ещё не гуглил. буду изучать. так же - что значит - грузимся с флешки? это просто так же как и при установке ХР, на ноуте загружаемся с неё. ок. а если я в стационарник жёсткий вставил, то каким образом, просто настроив его биос под эту цель? вернее, как загрузиться с флешки на подсоединённом жёстком в стационарнике? вот тут я что то запутался вовсе...
