07.01.2009, 12:19 | #22 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
А ты в личку, на десяти страницах машинописного текста наваяй . С Рождеством!
Убить всех человеков! |
07.01.2009, 18:09 | #23 (permalink) |
IT-Specialist
парни трабла не в приводе...
поставил ОС, но система жутко тормозит начинаешь устанавливать любую прогу, допустим Office, система начинает установку, но не доводит ее до конца, с драйверами такая же трабла... Так вот, в чем может быть трабла? Ведь что не запускай, все останавливается...процесс до конца не доводится! Винду ставил с полным форматом! До переуставновки ОС , система работала лучше... |
09.01.2009, 14:13 | #25 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
с утра бьюсь с такой же ситуацией,только не ноут,а ПК.и останавливается на 13 минут до конца,тоже на регистрации компонентов.проверил хард на другом компе-здорово поврежден,причем в самом начале.пробовал не размечать поврежденную область-тот же результат.пришлось поставить под систему еще один винт(40 Гб),а тот использовать под хранение(из 250 Гб повреждены примерно 1 Гб).вроде все работает.
Урраа!!! Зарработало!!! |
09.01.2009, 19:42 | #26 (permalink) |
IT-Specialist
хард проверил на битые сектора все нормально! память и проц тоже нормально
система все также тормозит,когда вкл его, то через ОС его ни как не вырубишь, вырубается удержанием кнопки вкл теперь желею , что переустановил ОС вообще sedoy какой прогой тестил хард? Артём , то что в личке, не помогло |
19.01.2009, 19:55 | #28 (permalink) |
меня попросили посмотреть данный топик, на предмет своего мнения..
много раз встречался с подобной проблеммой в ноутах, решение только замена харда.. проги тестеры не показывают ошибок и битых кластеров, через USB коробку все харды работали нормально, но система упорно висла и не хотела нормально ставиться.. замена харда, однозначно.. (если конечно человек проверил на пыль радиатор и уже менял пасту на проце..).. |
10.03.2009, 21:31 | #29 (permalink) |
IT-Specialist
Леня, я тоже думаю хард...
проверялся викторией -все номарльно, проверил\заменил ОЗУ , но трабла все равно есть... кстати когда восстанавливаешься с рековери, то все нормально ставится, но не можешь ставить проги, заходить в свойства моего пк, при пуск-выключении зависает... ноут тошиба L30 , сколько примерно на него будет стоить жесткий(40-80 гб) , и сколько возьмут за замену жесткого? |
12.04.2009, 12:17 | #30 (permalink) |
погоди пока менять,попробуй низкоуровневое форматирование,потеряешь в ёмкости харда но может поможет.
