Проблемы при установке Windows XP
  • Автор темы Автор темы Matrix
Статус
AlexZir как сделал не буду расписовать, так как это противоречит правилам форума :)
А ты в личку, на десяти страницах машинописного текста наваяй :). С Рождеством!
парни трабла не в приводе...
поставил ОС, но система жутко тормозит :( начинаешь устанавливать любую прогу, допустим Office, система начинает установку, но не доводит ее до конца, с драйверами такая же трабла...
Так вот, в чем может быть трабла? Ведь что не запускай, все останавливается...процесс до конца не доводится! Винду ставил с полным форматом!
До переуставновки ОС , система работала лучше...
Хард. Хард приказал долго жить. :)
с утра бьюсь с такой же ситуацией,только не ноут,а ПК.и останавливается на 13 минут до конца,тоже на регистрации компонентов.проверил хард на другом компе-здорово поврежден,причем в самом начале.пробовал не размечать поврежденную область-тот же результат.пришлось поставить под систему еще один винт(40 Гб),а тот использовать под хранение(из 250 Гб повреждены примерно 1 Гб).вроде все работает.
хард проверил на битые сектора все нормально! память и проц тоже нормально :)
система все также тормозит,когда вкл его, то через ОС его ни как не вырубишь, вырубается удержанием кнопки вкл :(
теперь желею , что переустановил ОС вообще :(
sedoy какой прогой тестил хард?
Артём , то что в личке, не помогло :(
тестил HDDScan.
меня попросили посмотреть данный топик, на предмет своего мнения..
много раз встречался с подобной проблеммой в ноутах, решение только замена харда..
проги тестеры не показывают ошибок и битых кластеров, через USB коробку все харды работали нормально, но система упорно висла и не хотела нормально ставиться..
замена харда, однозначно.. (если конечно человек проверил на пыль радиатор и уже менял пасту на проце..)..
Леня, я тоже думаю хард...
проверялся викторией -все номарльно, проверил\заменил ОЗУ , но трабла все равно есть...
кстати когда восстанавливаешься с рековери, то все нормально ставится, но не можешь ставить проги, заходить в свойства моего пк, при пуск-выключении зависает...
ноут тошиба L30 , сколько примерно на него будет стоить жесткий(40-80 гб) , и сколько возьмут за замену жесткого?
погоди пока менять,попробуй низкоуровневое форматирование,потеряешь в ёмкости харда но может поможет.;)
Парни, все траблу решил! :) Спасибо огромное wfan, а то я уже собирался жесткий брать ;)
Решил проблему так:
в Safe Mode успешно вошел в диспетчер устройств и, исходя из преобладания жалоб системы на обвязку батареи, отключил в одном из профилей " Адаптер батареи Microsoft". После этого основные функции полностью восстановились.
Matrix, конечно с твоего сообщения прошло немножечько лет, однако всё-равно - огромное спасибо.
Попросили на старом ноуте систему переустановить и я... даже не знаю на скольких стационарах, ноутах и нетбуках я ставил систему... и какие проблемы при этом не решал... и начал уже впадать в отчаяние... и подумал, что стал уже слишком стар для этого tehno025... и прошел весь твой путь - и память менял/тестировал/материл.. и жесткому досталось... и пяток разных образов скачал/записал/поставил... и bios весь вдоль и поперек...и вот, правильно задав вопрос яндексу, попал на эту ветку...
Оказывается... кто бы мог подумать, надо было просто батарейку вынуть :dog:
Спасибо еще раз Matrix и форуму.
Ну и с Новым, 2014, Годом всех и каждого.
И помни любознательный читатель - твою проблему уже решили.. и вероятно давно... и может быть даже лет так 5 назад - просто правильно сформулирую вопрос в поисковике - и всё получится...
fobo_maxim, да пожалуйста, обращайся!
Добрый вечер парни!
Возникли проблемы при установке ОС на ноут...
Начинается установка, но когда остается 10 мин до конца установки(регистрация компонентов), процесс установки останавливается :(
5 анимированных точек, которые можно увидеть во время установки, моргают...
Инфа(в которой написано про ОС:какая она, что в ней нового, какие возможности мультимедия), которая показывает система в процессе установки, меняется...
То есть ноут сам не зависает, а процесс установки как бы прекращается...
Пробовал через 4 разных дистрибутива, такая же трабла...
Жду откликов, что скажете :)
С некоторыми сборками такое бывает, кажеться что установка не движеться, а на самом деле устанавливаються доп проги к примеру net framework
Привет всем из 2020. Зарегистрировался лишь с целью сказать спасибо Matrix. Из за короны пришлось достать из пыльной тумбочки старенький нетбук и реанимировать. Чего только не перепробовал. Вынул аккум и установка пошла :)
Большое человеческое спасибо. Ждём сообщения из 2025
Обновление основы "Готовой сборки №2" - система от проекта nCore
Windows XP Pro SP3 VLK Rus LWOS v3 build 20.12
Эта Windows XP LWOS v3 - одна из наиболее стабильных, качественных и проверенных временем сборок основанных на Windows XP SP3. В этой версии мы сохранили стабильность и целостность оригинала, но при этом была произведена оптимизация операционной системы, применен оптимальный набор улучшений и исправлений. А весь мусор и неиспользуемые некритичные компоненты удалены. Сборка работает еще быстрее и стабильнее. Если вы вдруг захотите установить себе или друзьям на старый компьютер или ноутбук ОС на базе русской Windows XP PreSP4, то не раздумывая устанавливайте эту сборку!
Загрузить (550 МБ) -
ФАЙЛЫ ИЩИТЕ НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ. ГУГЛ В ПОМОЩЬ.
Чейнджлог от 12.12.2020:
- Добавлен Required DLLs (VBA60 Licensed) 0.0.0.4 (evgen_b)
- Обновлены списки корневых сертификатов v43-Декабрь 2020 (zlocorp)
- Обновлены списки отозванных сертификатов v10-Декабрь 2020 (zlocorp)
- Обновлен флеш плеер Adobe Flash Player 32.0.0.465 Full + SSE2 support (apavs)
- Обновлены библиотеки Microsoft Visual C++ Redistributable 10.12.2020 (Lisabon)
- Обновлен WinRar 6.00 (mPaSoft)
- Обновлено главное изображение установки и ОС (hellfpv)
- Мелкие правки в оформлении и настройках
- Удален RuntimePack Lite (jameszero)
Windows XP LWOS v3 не имеет поддержки нового железа, но довольно добротно обновлена "программно" и являлась основой для "Готовой сборки №2" (от марта и ноября 2020 г). Дополнив этот ISO образ, с помощью nLite, необходимыми драйверами для поддержки современного оборудования - можно получить хороший результат. Например, замененив ACPI.SYS на модернизированный, добавив универсальный SATA AHCI драйвер с открытым исходным кодом авторства Kai Schtrom и универсальный USB 3.0 драйвер (порт с Windows 8), взятый из состава "WinXP-IE Optional Patch Integrator" можно сделать довольно неплохую русскоязычную сборку для поддержки самых новых чипсетов.
У кого есть желание поэкспериментировать и собрать "Windows XP mod 2021" - то смело можете брать данный дистрибутив за основу и интергрировать в него новые драйвера. Если получится результат - выложите всем, мы его дополним в "простыню решений" под "Готовой сборкой №5".
DVD ром или сам диск подпорчен. С флешки уже давно актуально устанавливать.
New version "Patch Integrator v3.3.15" (30-Aug-2022)
Mod WinXP drivers for PC 2014 or newer:
- USB3
- AHCI SАTA
- GPT
- АCPI
- NVMe
- PАE fix
- CPU AVХ/AVХ2
- RTC fiх
- tweaks, patches and other.
Download (20MB) - ГУГЛИТЕ, ссылка легко находится на обменнике
Статус
