19.04.2015, 11:12 | #1 (permalink) |
ХР грузится только в безопасном режиме
Стояла винда миллениум (сильно тормозил), я решил просто переустановить ХР. Тип ЦП Intel Pentium 4, 2266 MHz Системная плата ASRock P4i65PE (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN) Чипсет системной платы Intel Springdale i865PE Системная память 512 МБ Тип BIOS AMI (06/22/05) Видеоадаптер nVIDIA GeForce FX 5200 Звуковой адаптер Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3] Что сделано: винду устанавливал с двух сборок ZverDVD. почистил от пыли с LiveCD проверил на вирусы(чисто) проверил БП (все в норме) сбрасывал биос дрова на видюху переустановил консоль восстановления не помогла отредактировал BOOT.INI в ручную Это то что нашел на форумах. Нужна помощь, т.к. идеи закончились... |
19.04.2015, 11:12 | |
Ваш топик ичень схож с некоторыми другими топиками на нашем форуме Компьютер работает только в безопасном режиме Компьютер загружается в безопасном режиме Компьютер грузится только в безопасном режиме Компьютер грузится только в безопасном режиме Windows загружается только в безопасном режиме Не грузится Windows XP в безопасном режиме |
19.04.2015, 11:24 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
для начала форматнуть диск и установить ЧИСТУЮ ХР, а не сборку.
проверить оперативку, проверить жёсткий на бэды. с лайвсиди тормозит? на материнке вздутых кондёров нет? |
19.04.2015, 13:46 | #3 (permalink) | |
Не всё работникам ЖЭКа над нами издеваться - настал и наш черед! Для начала, пусть приобретут лицензионную ОС. Затем нужно подумать над апгрейдом компа. Р4 - это круто, но умерло уже навсегда. Затем нужно подобрать достойный монитор - современные компы работают по стандарту DVI. На последок разведете руками и скажете, что для того чтобы это всё заработало, нудно поменять электропроводку во всём доме, а также каналию и водопровод. Вот! |
19.04.2015, 14:04 | #4 (permalink) | |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Так же не забудьте про штраф за сорванные пломбы на ПК. Расчет обязательно они должны оплатить по почте, из адской комиссией до 20 числа. |
19.04.2015, 16:48 | #5 (permalink) |
форматировал при установке, диски объединил, сборка эта меня еще не подводила, но образ я скачал чистый, вечерком попробую. кондеров вздутых нет, диск тоже проверю.
насчет апгрейдить))) им поставишь мощный, они за игры засядут, пить бросят))) тетечка знакомая просто, слезно просила... лайвсиди нормально работал, без тормозов. |
19.04.2015, 17:07 | #6 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
а без драйверов видео карты грузилась нормально?
19.04.2015, 18:47 | #7 (permalink) |
драйвера на видюху со зверя не загрузились, потому ставил сам.
с ними и без них только в безопасном... сейчас ставлю чистую ХР, попозже отпишусь. |
