#1 (permalink) |
![]() Помогите решить проблему с моим компьютером . При включении комп постоянно перезагружается , запускается только в безопасном режиме, иногда бывает и сам загрузится но не надолго опять начинает перезагружатся,после этого синий экран не высвечивает а просто перезагружается и перезагружается, температуры все проверял (норма), только не могу проверить температуру видеокарты так как не могу найти нужную прогу (может кто поможет с прогой)но кулер на видеокарте работает , (жесткий диск менял, виндовс переустанавливал, кондеров вздутых нет). ![]() Зарание спасибо! |
Потратьте немного времени на прочтение подобных обсуждений Как зайти в безопасном режиме с правами администратора? Windows загружается только в безопасном режиме Не грузится Windows XP в безопасном режиме |
#2 (permalink) |
TEHNARI.RU
вы напишите для начала какая система у вас - какое железо ( видео и остальные части компьютера)- какие температуры( замеряли все температуры?жесткий - проц - материнка ? .. когда отключается - что делаете в этом время .... ( какая программа или что то Т.п включена?)
на вирусы сделайте проверку - ( можно и в безопасном режиме так же проверить,антивирусным сканером Курейт ( или же Курейтом на лайв СД) после чего произошло? какой код ошибки на синем экране показывает? |
#3 (permalink) | |
![]() Цитата:
У меня есть два венчестера на одном стоит 7ка (касперский ) на другом ХР(аваст), щто подключаеш один , что второй таже проблема , синий єкран не высвечивает так как просто перезагружается а при перезагрузке висвечивает экран входа : Загрузится как ? в безопасном режиме безопасном режиме з загр. сет. др. обичная загрузка итд. Температуры проверял все кроме видео так как не могу найти проги . Вот моё железо : |
#4 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Загрузитесь в Безопасном режиме и выключите автоматическую перезагрузку при отказе системы. Перезагрузитесь. После перезагрузки появится синий экран с текстом технической информации об ошибке.
Код BSOD перепишите в точности сюда, а лучше прикрепите к своему следующему сообщению файл дампа памяти, меньше гадать в дальнейшем будем. Пока я думаю, что у вас проблема с каким-то драйвером устройства, или с самим устройством. |
#5 (permalink) |
bodyagin07
То что дано в Report.txt совершенно никому не нужно. Вот образец для заполнения: 1. Процессор:......................... DualCore Intel Pentium E5300, 3133 MHz (13 x 241) 2: Материнская плата.............MSI P35 Neo (MS-7360) (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) 3: Память.................................4096 Гб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) 2х Samsung M3 78T5663RZ3-CF7 4: Видеокарта..........................NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб) 5: Монитор................................Asus MM17T [17" LCD] (73L8018598) 6: Жесткий диск(и)................1: WDC WD1600AAJS-08PSA0 ATA Device (149 Гб, IDE) .................................................. 2: WDC WD3200AAJS-07RYA0 ATA Device (298 Гб SATA) 7: CD/DVD Привод(ы)............HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165B ATA Device 8: Блок питания.......................Model:LC-B350ATX Я помогу. Программа называется - палец. Прикладывать к изнанке видеокарты. Температуры остальных элементов измеряются аналогичным способом. Это не врёт в отличие от "эверестов" с температурами ниже нуля в работающем компе. Дампов желательно 3-5 штук. Чтобы можно было точнее выявить зависимость. |
#6 (permalink) | |
![]() Цитата:
Загрузится как ? в безопасном режиме безопасном режиме з загр. сет. др. обичная загрузка итд. когда выбираю обычная загрузка он начинает загружатся и доходит до того момента когда появляется экран загрузки (тоисть флажок виндовс , и снизу полоска загрузки) комп выключается ( щелчок монитора как при включении ) и опять начинает загружатся и так до бесконечности... ![]() |
#7 (permalink) | |
![]() Цитата:
#8 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 162
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
Встречался с подобными симптомами при проблемах с чипсетом, вернее, с северным мостом. Сигнал на видеокарту поступает через него, поэтому при проблемном севернике система не входит в штатный режим обработки видео.
#9 (permalink) | |
![]() Цитата:
#10 (permalink) |
support
Чипсет. А лечится заменой материнской платы.
