16.03.2015, 00:04 | #1 (permalink) |
Помогите переустановить Windows XP
16.03.2015, 00:04 | |
Похожие темы на форуме уже были, рекомендую к прочтению Как переустановить WINDOWS? Как переустановить на ноутбуке Windows 8 на XP? Не могу переустановить Windows 7 |
16.03.2015, 00:09 | #2 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Диск SATA? Если так то перевести в BIOS контроллер HDD в положение IDE и устанавливать ОС.
«Sound. Vision. Soul» © |
16.03.2015, 00:23 | #3 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
... Иначе, на снятом диске перемычка основной/ведомый была установлена в первую позицию (Master). Нужно установить аналогичную перемычку в ту же позицию на каком-то другом оставшемся диске.
16.03.2015, 00:39 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Полное название диска нужно.
16.03.2015, 01:32 | #8 (permalink) |
А что значит убрать перемычки? Отрезать их? Шлейф подсоединен к жесткому диску и к материнской плате еще один разъем от этого шлейфа болтается свободный. Еще к жесткому диску идет кабель от блока питания. До этого был еще один жесткий диск, к которому был присоединен этот же шлейф и провод от блока питания, но тогда не хватало разъемов от блока питания для cd-rom. Я решил убрать жесткий диск и подключить cd-rom, оставил жесткий диск на котором был больший размер и подключил кабель от блока питания к cd-rom. Cd-rom стал работать, но зато перестал загружаться комп. Если поставить опять второй жесткий диск, то комп опять загрузится.
Вот схема что куда присоединено |
16.03.2015, 07:08 | #9 (permalink) |
Просто Светлана
В торце жесткого диска, там, куда вы подключаете кабели питания и шлейф, есть разъём, в который вставляется перемычка.
Перемычка на жестком диске это - пластмассовый прямоугольник с металлической пластинкой внутри, основная функция которой - замкнуть два контакта на разъеме жесткого диска. Вот как она выглядит: |
16.03.2015, 22:21 | #10 (permalink) |
Убрал все перемычки, а результата нет.
