24.06.2013, 00:30 | #11 (permalink) |
24.06.2013, 00:30 | |
Отправлю вам список похожих обсуждений Windows 8, проблема Проблема с Windows XP Проблема с Windows XP Проблема с Windows Проблема с windows 7 WINDOWS 7 проблема |
24.06.2013, 00:57 | #12 (permalink) |
Вроде как правка биоса помогла, но теперь когда делаю спящий режим, то винда уходит в сон, а диски и комп не отключаются
правда и раньше такое было, но время от времени , а щас каждый раз |
24.06.2013, 01:01 | #13 (permalink) |
А что в свойствах дополнительных параметров электропитания? Отключаться при таком режиме ACPI не будут.
А bios последний? А зачем Вам спящий режим? Чаще будут диски включаться\отключаться, а это не есть для них (и БП) хорошо... Кстати, модель БП не написали. |
24.06.2013, 02:52 | #14 (permalink) | |
2. при каком "таком режиме...."? 3. мне так удобнее работать...во всем есть плюсы и минусы 4. а что изменит модель БП? суть в том что раньше стояла 7 и все было нормально, потом поставил восьмерку тоже все нормально было и когда решил поменть обратно на семерку начались эти проблемы, поэтому БП тут точно не при чем |
24.06.2013, 03:01 | #15 (permalink) | |
s1
Иногда, БП способен изменить жизнь... Назовите модель. Цитата:
Затем, меняйте параметр в bios (см. рисунки) по-одному, начиная с s1, и проверяйте,что меняется. bios последний? Обновите. (не из-под ОС!!!) На всякий случай, покажите smart дисков - ssd из ocz toolbox, hdd-из hddscan. |
24.06.2013, 11:50 | #16 (permalink) | |
1. Блок питания FSP SPI-550 2. откатил все в биосе назад, тоже самое...но как включил S1, то нормально, но тогда не работает спящий режим 3. Биос сложновато обновлять, поэтому пока хотелось бы решить проблему без этого 4. не понял это программы или что? где взять инфу по дискам? p.s. но то что мы делаем мне кажется не то, потому что раньше у меня на семерке все было нормально с этим БП и с этим биосом потом восьмерка тоже работала без проблем, поэтому врятли в этом проблема но вот какие факты еще 1. когда была семерка, то не было SSD и была другая видеокара, потом я купил SSD и новую карточку и поставил сразу восьмерку на твердотелку, тоесть на твердотелке до этого семерки не стояло, но все работало как надо....поэтому и предполагали, что проблема с системой диска 2. я щас заметил что винты стоят не на нулевом порте, то есть они оба стоят: SSD - master 1, HDD - slave 1....если не ошибаюсь это тоже может влиять? |
24.06.2013, 12:11 | #17 (permalink) | ||
Ну, а с другими параметрами попробовать?
Вот покажите картинку, где Вы это видите, тогда станет ясно. Для ssd, кстати, прошивку нелишне будет обновить. Программы, и если не лень поискать в гугле, то всё найдётся. Сделайте сами что-нибудь, не всё же клещами тянуть. |
24.06.2013, 13:43 | #18 (permalink) | |||
в пункте где показываються все порты IDE написано IDE connecter Mster 0: пусто IDE connecter Slave 0: пусто IDE connecter Mster 1: SSD IDE connecter Mster 1: HDD и дальше все пустые Цитата:
SSD - OCZ-AGILITY4-OCZ-JRE01RYPDX47G0M7-SMART.zip HDD - ST3500418AS-9VMR0929-SMART.zip |
24.06.2013, 14:01 | #19 (permalink) |
Для начала, замените шлейф данных у seagate на новый 26AWG, если ошибки параметра 199 растут, а то сейчас 14125 ошибок. Переткните для начала. И следите за параметром. Это, кстати, может влиять. А так всё нормально с дисками. И spin up time в порядке. А то у этого seagate стартовый ток 2A.
По подключению в bios ничего необычного. |
24.06.2013, 17:25 | #20 (permalink) | ||
а разве не лучше чтобы они на 0-вом висели? |
