Старый 21.06.2013, 20:38   #1 (permalink)
haki
По умолчанию Проблема в Windows 7
Всем привет
Суть проблемы такова
стояла у меня на компе Windows 8, поставил ее на новый купленный твердотелый HDD
и решил сменить восьмерку на семерку, и когда поставил семерку
то она у меня постоянно падает (выдает синий экран смерти)
но все хоатично, нету четкой схемы , при каком действии это происходит
но подозрения что перегружается оперативка
друг подсказал, что может быть проблема в том, что восьмерка
сформировала HDD в определенном формате и поэтому такая херь с семеркой
я щас уже тоже на это грешу, потому как я форматировал жесткий диск переразбивал диски и сного форматировал обнулял биос, но все равно такая херь
как правило падение происходит когда комп уходит в спящий режим и когда его будешь, то или сразу уже все подвисло и просто черный экран и только перегружать или через какое то недолгое время
подскажите как форматнуть HDD или как его переделать на нужный формат и в обще может быть в этом проблема?
если не может, то почему такая хрень, ведь восмерка нормально работает?
p.s.
ставил разные сборки винды, в совокупности 3 разные сборки на всех одно и тоже
haki вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам список похожих обсуждений
Windows 8, проблема
Проблема с Windows XP
Проблема с Windows
Проблема с windows 7
WINDOWS 7 проблема
Старый 21.06.2013, 20:46   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от haki Посмотреть сообщение
года три назад точно такая же проблема была с вин 7 32 бит.
при выходе со спячки выпадал синий экран с ошибкой ругаясь на драйвер вк.
по моему видеокарта или драйвера виноваты.
Старый 21.06.2013, 21:07   #3 (permalink)
egkolia
Аватар для egkolia
друг подсказал, что может быть проблема в том, что восьмерка сформировала HDD в определенном формате и поэтому такая херь с семеркой
Я уже писал как форматировать HDD: Не устанавливается Windоws 7
Но если проблема с драйверами, то вряд ли поможет.
egkolia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 22:18   #4 (permalink)
Boxic
твердотелый HDD
Твердотельный диск, наверно, SSD.
ACPI suspend mode в bios - какое значение? Обновляли драйвера чипсета? Диск в AHCI-режиме? Чем разбивали\форматировали диски? Сколько дисков в системе? А как устанавливали "сборки"? Дамп bsod выложили бы, если есть.
Boxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2013, 13:08   #5 (permalink)
haki
1. ACPI suspend mode в bios - не знаю
2. Обновляли драйвера чипсета - да
3. Диск в AHCI-режиме - не знаю
4. Чем разбивали\форматировали диски - стандартной виндовской утилитой, которая идет при установке
5. Сколько дисков в системе - 2 диска один HDD второй SSD, HDD разбит еще на 2 диска
6. А как устанавливали "сборки" - не очень понял! а как их можно установить
залил на диск и с него запустил
7. Дамп bsod выложили бы, если есть - я выложил бы, да где его взять?
Старый 22.06.2013, 22:46   #6 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Haki, для начала не мешало бы увидеть конфигурацию вашего компьютера по этой схеме: Прочитайте обязательно!
Старый 22.06.2013, 22:56   #7 (permalink)
Boxic
AlexZir +1
Haki, обычно в C:\Windows\MiniDump (*.dmp).
Удобно смотреть http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html BlueScreeView
Старый 22.06.2013, 23:16   #8 (permalink)
Suharev
Сказал(а) спасибо: 4
Архив с русской версией:
bluescreenview.zip
Suharev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2013, 14:05   #9 (permalink)
haki
Дамп - 060613-9453-01.zip
Тип ПК: desktop
1. Процессор:......................... DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
2: Материнская плата............... Gigabyte GA-EP43C-DS3 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
3: Память................................ 4гб(2гбх2гб) Corsair XMS2 DHX CM2X2048-6400C4DHX
4: Видеокарта..........................NVIDIA GeForce GTX 650 Ti (2 ÃÁ)
5: Жесткий диск(и)..................1: OCZ-AGILITY4 ATA Device (SATA-III)
............................................ 2: ST3500418AS ATA Device (500 ÃÁ, 7200 RPM, SATA-II)
Компьютер:
Тип компьютера............................... ACPI x64-based PC
Операционная система..................... Microsoft Windows 7 Ultimate
Internet Explorer...............................10.0.9200.1 6618
DirectX........................................... DirectX 11.0
Старый 23.06.2013, 23:35   #10 (permalink)
Boxic
Дамп
Обновляли драйвера видеокарты? Все апдейты для этой сборки установлены?
Попробуйте, для начала, в bios режимы поменять. см. рис.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
