Старый 03.04.2012, 23:37   #1 (permalink)
Николай43
По умолчанию После запуска системы на рабочем столе открывается файл ini "desktop"
С недавних пор,после запуска компьютера,открывается файл ini "desktop"
В чём пречина??? Как избавится от этого назойливого явления??? Зарание спасибо!
Просмотрите пожалуйста скрин: Просмотр изображения 2730402 | Сервис публикации и хранения изображений : хостинг картинок : размещение фоток : место для фотографий : фотохостинг : Free Image Hosting
Николай43 вне форума   Ответить с цитированием
Похожая задача уже решалась на нашем форуме
"Нет связи" после запуска винды
Как убрать окно на рабочем столе "Диск отсутствует"?
После старта ОС через некоторое время не открывается "Мой компьютер"
После ошибки "reboot and select proper boot device" "умер" HDD, что делать?
В окне "Мой Компьютер" пропали подписи (файл, хранящиеся на этом компьютере и т.д.)
Старый 03.04.2012, 23:48   #2 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Проверить автозагрузку объектов в Windows 7 можно в следующих расположениях:
1. Системный реестр:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Run (текущий пользователь);
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\RunOnce (текущий пользователь, запуск один раз);
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run (все пользователи);
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\RunOnce (все пользователи, запуск один раз);
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Run (текущий пользователь, только 64-бит версия);
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\RunOnce (все пользователи, запуск один раз, только 64-бит версия).
2. Пуск - Выполнить - msconfig - вкладка Автозагрузка.
3. Пуск - Все программы - Автозагрузка.
А ваша проблема скорее всего должна решиться так:
Файл desktop.ini в папке "Автозагрузка" потерял скрытый атрибут и запускается Windows вместе с программами из этой папки.
В командной строке от имени админа выполнить:
Код:
for /r "диск:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu" %i in (desktop.ini) do attrib +H +S "%i"
Код:
for /r "диск:\Users\<имя пользователя>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu" %i in (desktop.ini) do attrib +H +S "%i"
где "диск" - буква системного диска с Windows 7.
Команды восстановят атрибуты "Системный" и "Скрытый".
Вот еще варианты:
Способ первый
1. Откройте любую папку Windows 7 и введите в адресной строке C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup. Нажмите Ввод.
2. В открывшейся папке удалите файл desktop.ini.
3. Наберите в адресной строке C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Microsoft\Window s\Start Menu\Programs\Startup и снова нажмите Ввод.
4. Если в открывшейся папке присутствует файл desktop.ini, удалите его.
Способ второй
1. Откройте Control Panel -> Folder Options.
2. На вкладке View отметьте галочкой пункт Show hidden files, folders and drives и уберите галочку с пункта Hide protected operating system files.
3. Откройте меню Start, наберите в строке поиска shell:startup и нажмите Ввод.
4. В открывшейся папке найдите и удалите файл desktop.ini.
5. Снова откройте меню Пуск и введите в поисковой строке shell:common startup. Нажмите Ввод.
6. В открывшейся папке найдите и удалите файл desktop.ini.
Всё. Теперь файл desktop.ini больше не будет появляться после запуска Windows 7.
Способы указаны для англоязычной Windows 7, но с переводом думаю разберетесь.
Старый 05.04.2012, 18:34   #3 (permalink)
Николай43
Большое спасибо за информацию! Она мне очень помогла! Желаю Вам дальнейших успехов!
Старый 05.04.2012, 18:40   #4 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Взаимно, Николай
Старый 02.03.2022, 20:18   #5 (permalink)
Alex_Holl
Thumbs up
Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
Не только Win7) Починил такую же проблему на Win10) Прошло 10 лет, а актуальность на высшем уровне) Спасибо большое!
Alex_Holl вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
