Вернуться   Технический форум > Программы и программирование, операционные системы > Операционная система Windows > Windows 7
Новые сообщения
Старый 01.12.2011, 19:09   #11 (permalink)
_______
Сообщение от Litoi Посмотреть сообщение
У меня нет ключей.
А между тем Max предложил вам очень даже дельные советы...
Вчитайтесь и подумайте, что мы имеем:
1) Файлы, зашифрованные EFS;
2) Отсутствие сертификата и ключа для расшифровки;
Решение:
1) Чтобы восстановить зашифрованный файл или папку без сертификата шифрования файла.
1.1. Запустите программу архивации.
1.2. Используйте программу архивации для создания копии файла в случае его потери или повреждения.
1.3. Отправьте исходный зашифрованный файл назначенному агенту восстановления.
1.3. Агент восстановления должен использовать свои сертификаты и закрытые ключи для расшифровки файла.
1.4. Агент восстановления должен отослать расшифрованный файл обратно, используя любой назначенный способ передачи файлов.
Кто такой этот "агент восстановления"?
Агент восстановления данных (Data Recovery Agent, DRA) — пользователь, который имеет доступ ко всем зашифрованным данным других пользователей. Это актуально в случае утраты пользователями ключей или других непредвиденных ситуациях. Агентом восстановления данных назначается обычно администратор. Для создания агента восстановления нужно сначала создать сертификат восстановления данных и определить политику восстановления, а затем назначить одного из пользователей таким агентом. Политика восстановления играет важную роль в системе шифрования Windows, она определяет агентов восстановления, а их отсутствие или удаление политики вообще запрещает использование пользователями шифрования.
Чтобы настроить политику восстановления, необходимо запустить консоль Пуск > Настройка > Панель управления > Администрирование >Локальная политика безопасности, в которой перейти к пункту Политики открытого ключа > Файловые системы EFS ( рис. 3). По умолчанию политика восстановления такова, что права агента восстановления принадлежат администратору. Если сертификат агента восстановления по умолчанию удален, а другого агента в политике нет, компьютер будет иметь пустую политику восстановления. Пустая политика восстановления означает, что агента восстановления не существует. Это отключает EFS, следовательно, запрещает пользователям шифровать файлы на этом компьютере. Мы можем создать учетную запись администратора с помощью агента восстановления и провести для надежности операцию экспорта его ключа, а можем создать новый сертификат восстановления и назначить другого пользователя в качестве агента.
Чтобы создать сертификат восстановления, необходимо воспользоваться утилитой командной строки cipher, которая предназначена для управления шифрованием (подробную информацию об этой утилите можно прочитать в справке операционной системы). Нужно войти в систему с полномочиями администратора, ввести в командной строке:
cipher /R: имя файла сертификата
Далее введите пароль, который понадобится в случае импортирования. Файлы сертификата имеют расширение .pfx (содержит сертификат и связанный с ним открытый и закрытый ключ) или .cer (сертификат и связанный с ним открытый ключ) и указанное вами имя. Эти файлы позволяют любому пользователю системы стать агентом восстановления, поэтому наша задача — сохранить их в надежном месте, а главное, не забыть добавить сертификат агента восстановления в политику открытого ключа.
Чтобы создать этого самого агента, необходимо проделать следующие шаги: войти в систему под учетной записью, которая должна стать агентом восстановления данных; в консоли Сертификаты перейдите в раздел Сертификаты - Текущий пользователь > Личные > Сертификаты; далее Действие >Все задачи > Импорт для запуска мастера импорта сертификатов, затем проведите импорт сертификата восстановления. Причем учтите: чтобы расшифровывать файлы, необходимо импортировать закрытый ключ, поэтому при выборе файла для импорта используйте файл .pfx.
Артём на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 20:03   #12 (permalink)
duc
Аватар для duc
Извини, дарагой, но агент восстановления должен быть создан до включения шифрования
Старый 01.12.2011, 20:25   #13 (permalink)
_______
Разве? Я понял по другому...
Старый 01.12.2011, 20:47   #14 (permalink)
duc
Аватар для duc
Всё правильно, но агент будет иметь возможность восстановления только тех файлов, которые созданы после его установки... Увы, на эти грабли я уже наступал. Находил я инфу по взлому таких файлов, но сейчас её у меня нету и там много тонкостей и хакерских примочек, Олег меня зарежет
Старый 02.12.2011, 18:48   #15 (permalink)
Сообщение от aborigen2010 Посмотреть сообщение
На файлах значок вот этой программы , попробуйте найти её и открыть с помощью её.
ACDSee Photo Editor
Не помогает
Litoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 19:01   #16 (permalink)
Объясняю ещё раз я формотнул диск С:SYS и установил чистую винду. А на диске D: были фото. Так вот что вы предложили нечего не помогает может кто ещё что посоветует.
Старый 02.12.2011, 21:13   #17 (permalink)
duc
Аватар для duc
Efs Data Recovery for Windows 7. Restore files from damaged efs partitions
Посмотри это...
Старый 04.12.2011, 20:09   #18 (permalink)
Не помогла. Пожалуйста помогите фото очень дороги.
Старый 05.12.2011, 06:48   #19 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 25
NTFS: восстановление зашифрованных файлов - Компьютерра-Онлайн
Еще как вариант попробуй программу "R-Studio"
Задача сисадмина сделать так, чтобы в конторе всё летало, а не летело.
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
После переустановки пропал звук на Windows 7 Евгений Моткин Компьютеры 21 09.03.2012 10:27
После переустановки Windows XP пропал звук Infinitty Звук 6 13.09.2011 16:24
После переустановки Windows пропал звук Тёма08 Аудио-видео 2 05.03.2011 23:04
После переустановки ОС пропал раздел на диске vlad1106 Windows 1 05.11.2010 17:35
После переустановки Windows 7 у меня пропал звук. DEMON9290 Windows 7 4 26.04.2010 21:17
Проблемы после переустановки Windows pania333 Windows 10 12.09.2009 19:23
Пропал звук после переустановки системы fixXx Операционная система Windows 4 07.07.2009 22:53
После переустановки Windows XP тормозит комп Keyla Windows XP 36 09.03.2009 16:16
Почему пропал звук после переустановки винды chocogel Драйвера и софт 1 28.12.2008 02:57
Windows не грузится после переустановки wicked Драйверы 11 09.11.2008 02:24
Интернет после переустановки Windows XP Марта Windows XP 6 14.07.2008 23:44
Нужна помощь. На компе после переустановки виндоус пропал звук. jackhammer Драйвера и софт 8 15.05.2008 11:43
Часовой пояс GMT +4, время: 19:40.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
