06.11.2017, 02:52 | #1 (permalink) |
Система приписывает к имени файла .tmp
При просмотре .zip архива с фото с помощью вьювера Honeyview (он может просматривать фото которые запакованы в архив) и одновременно(!) при попытке удалить/переименовать и т.п. файлы архива прямо из интерфейса программы-архиватора 7-Zip, система выдаёт окошко "Отказано в доступе", после чего 7-Zip крашится. Дальше - лучше. Архив с фото система именует с новой припиской к расширению - .tmp, т.е. вместо "назв_архива.zip", пишет "назв_архива.zip.tmp". После удаления приписки .tmp из имени файла, он снова становится обычным файлом-архивом с просматриваемым/редактируемым содержимым. Исходя из вышесказанного, правильно ли я понимаю что файл открытый одновременно в нескольких программах, не может быть редактирован (удалён, переименован, перемещён)? Так должно быть или моя Windows 7 Домашняя Расширенная пиратка едишн уже идёт по звезде? В дополнение напишу следующее, хотя сомневаюсь что это имеет отношение к проблеме, - систему регулярно чищу jv16 PowerTools в "щадящем" режиме поиска системного мусора ибо научен горьким опытом со слетанием лицензий с крякнутого ПО. |
06.11.2017, 02:52 | |
Уверяю вас, мощно найти решение проблемы затратив минуту на просмотр схожих тем Автозаполнение имени файла С помощью cmd скопировать файл и добавить в имени копии файла дату/время копирования Не запускается система после изменения рабочей группы и имени компьютера допустимая максимальная длина имени файла в windows 7 Синтаксическая ошибка в имени файла |
06.11.2017, 13:05 | #3 (permalink) |
Стало быть тот факт, что система присвоила файлу расширение .tmp это тоже в порядке вещей?
И можно ли это как-нибудь обойти? Мне нужно удалить некоторые фото из архива, но без открытого одновременно с архиватором фотовьювера это сделать проблематично, т.к. названия файлов незапоминающиеся. Заранее спасибо. З.Ы. Ваши ответы смогу просмотреть и ответить, только через пару деньков - уезжаю. |
06.11.2017, 13:35 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
Естественно, это ненормально. Попробуйте закрыть другие приложения, работающие с этим файлом или архивом.
tmp |
