19.12.2016, 15:58 | #11 (permalink) |
19.12.2016, 15:58 | |
Уверяю вас, мощно найти решение проблемы затратив минуту на просмотр схожих тем Ошибки при загрузке системы Неожиданный ребут системы Проблема при загрузке системы |
19.12.2016, 16:31 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Не обязательно. Подключите жёсткий в другой сата-разъём и другим кабелем. Можно проверить его на другом компе, для полного его исключения из списка подозреваемых.
А так больше становится похоже на материнку, на проц спикер бы пищал ошибку. Кстати, спикер при запуске какие звуки выдаёт? Пост-сигнал проходит? |
19.12.2016, 16:53 | #13 (permalink) |
А спикера нет совсем. Как вы предлагаете проверить жесткий на другом компьютере? Я его уже подключал к своей машине и проверял Викторией. Или вы имеете в виду, выбрать его в биосе в качестве загрузочного устройства, попробовать пустить с него систему и посмотреть как стабильно она работает на моем компьютере? Windows в таком случае должен заработать?
19.12.2016, 17:02 | #14 (permalink) |
Если железо одинаковое то может и запустится, главное проверить его.
а спикер желательно подключить, он копейки стоит, зато помощь от него существенная |
19.12.2016, 19:01 | #15 (permalink) |
Железо совместимое, но не одинаковое. Винда запустилась, но выдала миллион ошибок совместимости драйверов. Через час нормального полёта я отключил жесткий диск, со спокойной совестью и уверенностью, что дело не в нём. Спикер пока купить не удалось. В магазине сказали, что он только с мамкой продаётся (дурят?). Как по мне, так у меня уже две материнки подряд без него. Только на совсем старой он был. Вот и у товарище похожая плата без спикера. Посоветовали обратиться в сервисный центр, сказали, у них точно есть. Буду искать дальше.
19.12.2016, 19:11 | #16 (permalink) |
Да, экономят. На барахолках они есть, для проверки сойдёт.
А как температура мостов, на радиаторах руку держать можно? Если обжигает то плохо, могли поджариться и отсюда проблемы. |
04.01.2017, 13:38 | #17 (permalink) |
Добрый день. Снова приношу извинения за долгое молчание. Взял волю в кулак и всё-таки не поленился проверить процессор. После часа танцев с бубном удалось-таки снять кулер со своего компьютера. Его крепления напоминают гайки-секретки на колесах дорогих авто и требуют определенной головки, которую я искал пол дня. Не обошлось без погнутых ножек. Ещё пол часа выпрямлял их канцелярских ножом. На машине друга все это добро снялось без проблем. Поставил ему свой ЦПУ и система без ребутов проработала 4,5 часа, пока я сам её не выключил. Вывод: неисправный процессор (AMD FX 6100). Отсюда вопрос: по какой причине после 4 лет исправной службы он начал постоянно перезагружаться? Друг божится, что никогда его не нагревал, за температурами следит. Это нормальный срок эксплуатации? Заводской брак? Кстати подобная проблема наблюдалась на моём старом процессоре похожей модели, только вместо перезагрузок компьютер зависал при нагрузках (требовательные игры, Full-HD видео). К слову сказать, пока тестил свой процессор на дружеской машине, пробовал на ощупь радиаторы мостов. Тот, что сразу под камнем(северный?) раскалился как утюг, руку держать невозможно. Южный все 4,5 часа оставался холодным.
04.01.2017, 14:47 | #18 (permalink) |
Если со старым процессором было подобное на этой же материнке то проблема в ней. Было бы хороше проверить работу с чужим процессором именно на твоей материнке, но с другим блоком питания.
Так может процессор наоборот исправный? Откуда такое решение если он столько отработал. Думаю дело в материнке, для начала заменить термопасту под радиатором северного моста и прицепить вентилятор к нему или улучшить охлаждение корпуса |
