15.12.2016, 23:55 | #1 (permalink) |
Ребут при загрузке системы
15.12.2016, 23:55 | |
Уверяю вас, мощно найти решение проблемы затратив минуту на просмотр схожих тем Ошибки при загрузке системы Неожиданный ребут системы Проблема при загрузке системы |
16.12.2016, 00:31 | #3 (permalink) |
Какая информация вас интересует? Хард - WD10EALX Caviar Blue, БП - FinePower DNP-550, видюха - Sapphire Radeon HD 7770, материнская плата - ASUS M5A97, камень не помню. Если это принципиально важно, могу открутить кулер, посмотреть. Другу звонить уже как-то поздновато. Что ещё рассказать?
16.12.2016, 00:41 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Уже легче.
Так, винда оригинал или нет? Какие температуры и вольтаж в биосе показывает? На материнке вспухших/потёкших конденсаторов нет? Другой блок питания подставляли на пробу? А то этот какой то некошерный китаец. К видеокарте дополнительное питание подключено? Оперативная память какая? одна или две планки? С одной как себя ведёт, если их две. |
16.12.2016, 01:03 | #5 (permalink) |
Винда нелицензионная с пиратским активатором extreme loader. Материнка в хорошем состоянии, кондеры в порядке. У видюхи только одно питание - 6-пиновое. Приятель говорит, никогда не грелась. Термопаста на чипе в порядке. ОЗУ - две планки по 4Гб DDR3 Kingston Hyper X 1600. Сейчас попробую пустить с одной, посмотрю вольтаж с температурами и свой БП подключу. Я почему-то сразу его исключил, решил, что раз комп пускается и стабильно работает в биосе, то питальник в порядке.
16.12.2016, 02:05 | #8 (permalink) |
Проверил, к сожалению - те же результаты. С одной планкой комп дошёл до рабочего стола и снова ребут. Подключил свой БП Thermaltake (надеюсь, кошерный) - та же песня. UEFI показывает 34 градуса на процессоре и 29 на материнке. Напряжение 1.248V и 3.312V соответственно. Процессор, кстати, AMD FX - 6100. Подскажите, как проверить батарейку?
16.12.2016, 02:08 | #9 (permalink) |
Она 3 вольта свежая. Меньше 2,5 на замену. Обычно в биосе она есть.
Другую планку в другом слоте проверить. |
19.12.2016, 12:05 | #10 (permalink) |
Добрый день. Прошу прощения за продолжительное молчание - очень много работы. Батарейку поменял, но проблемы повторились. Из биоса, кстати, компьютер тоже перезагружается. Раньше я этого не замечал, так как не работал в нём достаточно долго. Получается, если мы исключили батарейку, видюху, оперативку и БП, остаётся либо мать, либо хард, либо проц? Если причина в жестком диске, должны ли быть перезагрузки в биосе?
