27.08.2016, 15:34 | #11 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Нужно в заданиях разбираться. Поочередно отключать задания и после перезагрузки проверять нагрузкаку на процессор. |
27.08.2016, 15:34 | |
Решение проблемы может находиться в похожих темах Svchost.exe грузит процессор на 50% Svchost.exe грузит процессор на 100% svchost грузит процессор на 100% svchost.exe грузит процессор svchost грузит процессор |
28.08.2016, 14:46 | #12 (permalink) |
Года 3 назад была та же проблема. Один знакомый исправил. (конечно с последующим отключением обновлений) Как и где он менял настройки к сожалению не помню. До него я после каждого запуска ОС вынужден был через диспетчер задач, отключать svchost с помощью кнопки "Завершить дерево процессов". Вчера понадобились обновления 7ки. Svc опять поднял свою уродливую голову( Вряд ли дело в хакерах подменивающих файл. Обновки то качались от майкрософта. Видимо что то не так с самими обновлениями. Будем ждать пока в эту чему заглянет компьютерный мудрец, потому что проблема решаема.
29.08.2016, 12:54 | #14 (permalink) |
Правой кнопкой мышки на Svchost и в выпадающем меню выбираем перейти к службам. Далее оно показывает список служб, которые завязаны с этим процессом.
29.08.2016, 13:42 | #15 (permalink) | |
А проблему решил так (по совету, естественно): скачал обновление Windows6.1-KB3102810-x64.msu. и установил, при отключенном интернете. Перезагрузил и не прошло и несколько минут, как в трее появилось оповещение о имеющихся обновлениях. Соответственно нагрузка на процессор составила 0%. Я понял так, что происходил бесплодный и бесконечный поиск обновлений, на что и тратились ресурсы компьютера. А после установки вышеозначенного обновления, все стало на свои места. Сейчас ПК работает в режиме нагрузка 0%(в покое), независимо включены или отключены обновления Windows. Спасибо всем за участие. Последний раз редактировалось dedugan52; 29.08.2016 в 13:50 |
06.10.2016, 17:13 | #16 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Мне помогло, спасибо!
