Старый 26.08.2016, 11:09   #1 (permalink)
dedugan52
По умолчанию Svchost.exe грузит процессор на 100%
Доброго утра, уважаемые!
Через 20-30 сек. после запуска ОС нагрузка на ЦП вырастает до 100% и не изменяется (в состоянии покоя). В работе ПК наблюдаются задержки, при выполнении команд. В интернете помощь не нашел - акцент на вирусы (у меня Dr.Web Curreit ничего не обнаружил), или найти и отключить службу запускающую данный процесс. Но у меня список служб полтора десятка (3-й скрин). Да лучше посмотрите скриншоты - все наглядно. Если требуется что-либо дополнительно - пожалуйста.
Думаю не лишним будет конфиг компьютера:
ОС Windows 7 Максимальная
Intel Core i3 3240 @ 3.40GHz
8,00ГБ 2-канальная DDR3 @ 665 МГц
ASRock ZH77 Pro3
AMD Radeon HD 6670
111GB SPCC Solid State Diss SCSI Disk Device (SSD) - Чисто под ОС. Кроме этого + два HDD - 500 и 160 Гиг.
Подскажите, как устранить проблему.
Спасибо.
dedugan52 вне форума   Ответить с цитированием
Решение проблемы может находиться в похожих темах
Svchost.exe грузит процессор на 50%
svchost грузит процессор на 100%
svchost.exe грузит процессор
Старый 26.08.2016, 11:19   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Скорее всего, у Вас файл taskeng.exe либо поврежден, либо, что более вероятно, подменён зараженным. В Сети советуют попробовать для замены найти и скачать файл с сайта Microsoft. Ссылок не даю, нельзя, но Вы можете сами заложить в поиск "taskeng вирус" (без кавычек) и ознакомиться с обзорами и рекомендациями на эту тему, коих много.
Старый 26.08.2016, 11:34   #3 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Можно ещё обновление системы отключить, иногда помогает
Старый 26.08.2016, 11:54   #4 (permalink)
dedugan52
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Произвел проверку целостности файлов ОС - поврежденных файлов нет.
taskeng.exe проверил на Virus Total - все нормально.
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
После отключения обнов нагрузка ЦП - 0.
А как быть с обновлениями? Всегда устанавливал обновы, особенно сразу плсле установки ОС, а это было вчера.
Старый 26.08.2016, 12:01   #5 (permalink)
Vladimir_S
Сообщение от dedugan52 Посмотреть сообщение
Тогда проверьте еще сам файл (найдите по указанному пути) svhost.exe. Хакеры обожают его подменять "своим".
Старый 26.08.2016, 12:06   #6 (permalink)
highman
Всегда отключаю обновления и ничего, работает. Включайте иногда обновления вручную.
Загрузка процессора при обновлении на 100 % не такой уж и редкий случай и именно на 7ке
Старый 26.08.2016, 12:06   #7 (permalink)
dedugan52
Я конечно последую Вашему совету, проверю...
Но Windows ставил вчера, образ оригинальный от Мелкомягких, практически ничего не качал. Думается причину следует искать в другом.
Но svhost.exe проверю.
Старый 26.08.2016, 12:12   #8 (permalink)
dedugan52
Значит и я обойдусь без обновлений. Пусть так будет.
Да, а файл svhost.exe - чист - VirusTotal.
Старый 26.08.2016, 12:26   #9 (permalink)
highman
Вот что нашёл.
Проблема бывает только в том случае, если Автоматическое обновление сконфигурировано на Microsoft Update (не путать с Windows Update).
Для проверки зайдите на windowsupdate.microsoft.com, если в адресной строке после редиректа будет update.microsoft.com/windowsupdate - это старый добрый Windows Update (работает быстро, проверяет обновления только для ОС Windows). А если update.microsoft.com/microsoftupdate - это глючный и тормозной Microsoft Update (сканирует обновления не только для ОС, но и для Офиса и др.).
Нажать в ПАРАМЕТРАХ "Изменить настройки" - там можно Отключить программное обеспечение Microsoft Update и использовать только Windows Update
Старый 27.08.2016, 10:40   #10 (permalink)
DRK
Сказал(а) спасибо: 9
А вы и сейчас качаете, а может быть и во что то ещё играете.
Об этом говорят запущенные процессы.
И очень странно неужели 7ка только что стартовавшая жрёт почти 4 гига.
DRK вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
