10.05.2016, 15:54 | #42 (permalink) |
меняю жесткий диск местами т е ссд на место родного жесткого биос в биос приоритета загрузки видит ссд вставляю жесткий диск (родноц)вместо двд привода его он не видит т е при установке дисков с отсек за место привода диски в меню приоритета загрузки биос не видны.система не загружается с ссд все равно.в чем причина и что делать?может еще раз клонировать?
10.05.2016, 16:02 | #43 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
У Вас, как я понял, ноутбук.
Производитель, скорее всего, просто не предусмотрел возможность замены оптического привода жёстким диском. В этом случае Вам должно помочь именно поменять HDD местами.
10.05.2016, 17:23 | #45 (permalink) |
Для начала попробуйте поставить (именно поставить, а не переносить) на SSD чистую OS.
10.05.2016, 17:43 | #47 (permalink) |
Для начала решите проблему с запуском ОС с SSD. Получится - дальше будем думать.
10.05.2016, 20:03 | #49 (permalink) |
попробовал установить начисто .уставил.загружается с харда.переустанавливаю диски местами ссд ставлю на место двд а штатный на свое место .в биосе приоритет ставлю с ссд которого он в меню бут не видит.загрузка с штатного происходит.что делать?
10.05.2016, 21:57 | #50 (permalink) |
На SSD, надеюсь...
При этом (и во время установки) SSD стоял на месте жёсткого диска? Как же Вы ставите приоритет, раз привода не видно?!
