21.04.2016, 12:24 | #11 (permalink) |
21.04.2016, 12:24 | |
Просмотрите содержимое этих ссылок, может быть что то найдете Состояние HDD Состояние HDD |
24.04.2016, 08:19 | #12 (permalink) |
Вчера пробовал следующее: Нашёл таки шлейф и рабочий дисковод - загрузиться не получилось (Далее опишу дибилизм того, что я увидел). Попробовал скинуть установочные файлы на раздел HDD и установить с него - х64 дошло до Windows loading files, полоска пробежала два раза, появилось Starting windows и по идее бы должно после анимации пропустить на экран установки винды, но как только анимация началась - состояние 0xc000025. Ставлю с него же х86 и всё прекрасно встало.
Собственно о дибилизме: Воткнул dvd привод в ПК, воткнул HDD в разъём 3.0 - в биосе привода не видно, HDD не видно, НО когда проходит экран в котором много цифр и букв (Показывает сколько ядер, чистоту, количество памяти ОЗУ и другое), у меня появляется экран, тип обнаруженные устройства чтения и записи: HDD и DVD привод там есть, в системе они видны и при установки они видны. Стоит переключить HDD на 2.0 слот - он моментом пропадает с экрана обнаруженных устройств чтения и записи, но его теперь видит биос, он виден в ОС и при установке. Но есть одно НО - но если его переключить в слот 2.0, то HDD может тихо мирно себе работать и потом резко отключиться Этот комп, честное слово, для меня загадка. |
24.04.2016, 16:27 | #15 (permalink) |
Попробуй перебрать память... отключи планки по-очереди. Может быть есть еще битая...
24.04.2016, 20:52 | #16 (permalink) |
Дак переберал... была бы битая хоть одна - пк бы хрен запустился. Проверенно - одна на гиг битая, потому у меня на ПК 3Гб ОЗУ, а не 4. Тут вообще шут поймёшь в чём дело. Повторюсь - гугление спихивает код состояния на HDD, мол в нём проблемы. Но у меня мнение иное. Была бы проблема в винчестере, х86 бы тоже не вставал.
27.04.2016, 16:02 | #18 (permalink) |
Сейчас чекнул - похожего ничего нет. У меня Phoenix - AwardBIOS с последней прошивкой. Просто не могу понять такой вещи - стояла х64, она грузилась, она работала, но после переустановки ОС, ПК стал каким то избирательным. Пробовал перетасовывать планки, оставлял 2Гб, 1Гб - по нолям. Логика подсказывает, что состояние 0xc000025 не привязано конкретно к HDD, как это утверждают на форумах, дело тут в чём то другом. В любом случае дело совсем не в UEFI, как думали некоторые люди - разметка диска специально повторно конвертилась в MBR + установка ОС уже проходила не на другом ПК, а сразу на целевом. Я честное слово такое вижу впервые, за 23 года не видел ни разу, что бы х64 не ставилась. Обычно если проц не держит х64, то он об этом говорит прямо, а не сводит к состояниям типа 0xc000025. BIOS кстати стоит на дефолтных настройках, после прошивки на более свежую версию, я ничего там и не трогал.
28.04.2016, 10:01 | #19 (permalink) |
Да...интересно...Значит, не ставится только на данном Пк. А все же, если попробовать hdd обнулить полностью. Т.е. стереть по ноль. Я тоже не вижу никакой связи данной ошибки к данной ситуации. Ошибка сообщает, что не хватает кеш памяти, но мы же знаем, что ещё предостаточно...По-позже скину в личку прогу, скинь на загрузочный диск и попробуй с ещё помощью поковыряться...
28.04.2016, 10:08 | #20 (permalink) |
Буду дома....подумаем. А вообще, попробуй сторонней прогой перефарматнуть hdd другим алгоритмом. Именно с загрузочного диска, чтобы "пострадал" весь диск.
