Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Модернизация
Старый 02.12.2009, 18:47   #1 (permalink)
phoenix5575
Аватар для phoenix5575
По умолчанию Делаем внешний кулер своими руками
Эта тема уже поднималась на форуме, но до финала она так и не дошла...
На днях наткнулся в инете на кулер 120х120мм в коробе сделанном из картона идущего к выходному отверстию на ноуте и питающимся от блока итания на 12в. Мне эта идея понравилась...в итоге на этом форуме нашел более компактный вариант питающийся от USB, и захотелось его собрать самому...Сегодня сходил в магазин купил бу кулер от ноута на 5в. и 0.4а...По USB подрубил без проблем, и он закрутился, только вот из корпуса воздух он выдувал в обе стороны, и мой товарищ решил поменять полярность, что-бы поменять в обратную сторону вращение лопастей...Теперь он обязался купить мне новый кулер
Если у кого есть идеи по этому поводу Что?Как? сделать лучше отписывайтесь!
phoenix5575 вне форума   Ответить с цитированием
По этим ссылкам обсуждения которые так или иначе схожи с вашим
Bass Shaker своими руками
Бормашина своими руками
ФНЧ своими руками
Усилитель своими руками
Старый 02.12.2009, 19:12   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Что бы поменять направление воздушной струи, надо было перевернуть сам кулер. У него не коллекторный двигатель, где можно поменять направление вращения переполяризацией.
Старый 02.12.2009, 19:23   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Раз воздух выдувается в обе стороны, то значит либо стенка короба слишком близко к кулеру, либо выходное отверстие слишком маленькое, да особых результатов от такого кулера ждать не приходится, лучше взять скоростной 80, или 120, только запитывать соответственно не от USB.
Старый 02.12.2009, 19:44   #4 (permalink)
phoenix5575
Сообщение от weles Посмотреть сообщение
Короб с кулером были от какого-то ноута, в планах было короб делать самому под мои размеры ноута.Тяга кстати, была приличной.
Щас нашел с какого ноута был снят кулер, Acer TravelMate 2000.
Последний раз редактировалось phoenix5575; 02.12.2009 в 20:51
Старый 02.12.2009, 19:47   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
А так кулер вместе с ноутовским коробом, тогда ладно. Ну что наверное кулер надо менять, я то думал самодельный типа как воронка в раструбе которой кулер стоит.
Старый 02.12.2009, 22:13   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
вариантов дополнительного охлаждения для ноута очень много..
в кратце самые основные
1) коврик-подставка (один, два или три кулера, зависит от жадности хозяина)
2) боковое охлаждение (вытягивание горячего воздуха из решётки радиатора)
3) вдув воздуха через слот карт расширения
4) изменение самой охлаждающей системы внутри ноута
5) съём тепла с нижней части ноута путём отводящих ТТ
(причём в первом случаи, можно ставить кулера и на вдув и на выдув и на распределение воздуха по поверхности и даже установить турбину)..
кстати вариант турбины могу подкинуть.. гараздо интереснее чем бональные вентиляторы..
Старый 02.12.2009, 22:46   #7 (permalink)
phoenix5575
Вариант с подставкой если не ошибаюсь имеет очень маленькую эффективность.
Боковое охлаждение как раз то, чем я планирую заняться на данный момент капитально.
Слот карт расширения на моей модели отсутствует=)
А вот вариант турбины очень заинтересовал!
У меня щас появился почти халявный вариант взять кулер 5в 0.5а, как такой вариант подойдет для коннекта через USB?
И вопрос для Хакера, можешь поподробнее объяснить чертеж сделанный тобой в старой теме?Не могу представить, как эта модель будет выглядеть в готовом виде...Может это из-за того, что не сплю уже вторые сутки...
На сколько я понял, вариант с турбиной намного тяжелее в плане реализации, чем все остальные, но и эффективность гораздо больше...
http://market.yandex.ru/model.xml?mo...511&hid=818965 это же и есть турбина?Если да, то какие есть способы пристроить ее к ноуту?
Последний раз редактировалось phoenix5575; 02.12.2009 в 23:39
Старый 03.12.2009, 16:46   #8 (permalink)
phoenix5575
Вот фото кулера, как и писал, взял 5в 0.5а. Только вот отделить его от корпуса можно только вырезав.Может есть у кого идеи, как поменять направление тяги или сделать новый корпус?
http://img121.imageshack.us/img121/7660/sdc11237j.jpg
http://img706.imageshack.us/img706/2988/sdc11241.jpg
Старый 03.12.2009, 16:54   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Похоже никак, надо переворачивать мотор с лопастчми, а это почти невозможно.
Старый 03.12.2009, 17:45   #10 (permalink)
phoenix5575
А почему никак?Если вырезать его, получится простой кулер, а дальше останется только корпус собрать, по моему не особо трудно...
внешний кулер
Часовой пояс GMT +4, время: 10:43.
