20.01.2018, 20:04 | #1 (permalink) |
Packard Bell EasyNote TV11HC. Модернизация. Помогите советом
Есть ноутбук - пакард бел , модель easy note tv11hc - 52456G50mnks Изначально оперативы было 6 гб, при ремонте ноута 2 гб украли у меня - осталось 4 гб. Ноут в целом работает нормально, но с недавних пор встала задачи по обработке видео в программе сони вегас, и ноут ужасно грееется и тупит. Ну и так , если открываешь много вкладок, то подтупливает. Что я хотел, немного вникнув в эту тему 1) Доставить оперативки. У меня сейчас стоит 4 гб, хочу доставить еще 4 гб (больше , насколько понял, не получится, так как у этой модели только до 8 гб оперативы можно ставить). Сейчас у меня стоит оператива самсунг 4гб DDR3 1333 МГц. Вопрос- мне можно ставить оперативу любой марки или подбирать желательно такую же плану самсунг? 2) НDD заменить на новый SSD. Скорее всего 128 гб, больше дорого и смысла не несет особого. Вот тут нужна консультация, как выбрать этот SSD диск правильно? Например, я вижу в интернет магазинах вот такие диски SSD накопитель SANDISK SSD PLUS SDSSDA-120G-G26 120Гб, 2.5", SATA III SSD накопитель KINGSTON A400 SA400S37/120G 120Гб, 2.5", SATA III Подойдут ли мне такие диски? (2.5", SATA III - я вот этого не понимаю и не знаю пойдет ли такое железо на мой ноут или нет). 3) Старый hdd воткнуть вместо оптического привода через переходник. 4) Возможно перейти на новую винду 10, сейчас винда 7 стоит. Как считаете винда 10 по шустрее будет 7? В целом надеюсь на существенный прирост в мощности, производительности ноута. Буду рад мнениям, комментариям, так как сам очень поверхностно в этой теме разбираюсь. |
20.01.2018, 20:04 | |
В данных топиках может находиться важная информация Packard Bell EasyNote LS11-HR-515RU Packard Bell EasyNote LS11-HR-515RU Packard Bell EasyNote TS 11 HR клавиаатуро-проблемы Матрица на ноутбук Packard Bell Easynote TJ 71 Ноут Packard Bell EasyNote RS65 |
28.01.2018, 19:27 | #2 (permalink) |
1. Любую с похожими характеристиками (самсунг сейчас редкие? из остатков, можете спокойно kingston или Corsair )
2. Да, подойдут 3. Optibay 4. Шустрее на современном железе. С SSD . Все полетить быстро. Будете довольны |
28.01.2018, 21:29 | #3 (permalink) | |
Нет бы заглянуть в монитор загрузки ноута и посмотреть каких ресурсов ему не хватает. Так ведь нет, давайте будем менять то, что Бог на душу положит. Обработку видео правильнее делать на десктопе, обновив его в соответствии с поставленной задачей (читайте рекомендуемые требования к системе для выбранной программы). |
10.02.2018, 20:46 | #4 (permalink) | |
Для меня, как для обычного пользователя ПК все стало просто летать. Винда грузилась примерно 80-90сек, теперь грузится 15 сек примерно. Заметно все стало живее. Программа Сони Вегас тоже гораздо бодрее пошла...не скажу , что полетела, но заметно что ноут ее тянет. Касаемо десктопов....я не хочу на них переходить. Причины 2 этого - отсутствие мобильности (ну такую дуру только на грузовом такси катать можно) , с ноутом все гораздо проще. Можно перемещаться без особых проблем. Ну и вторая причина- экономия на электроэнергии. И это основное!!! Десктоп мощный будет жрать в месяц от 1000 руб энергии. Ну там блок питания будет стоять от 500 вт и более. Поправьте, если не прав. Но в далеком 2008-2009 году, когда у меня был очень старый по нынешним меркам ПК, у меня уже стоял блоки питания на 300-350 вт. Сейчас я так понимаю все стало гораздо более мощнее. С появлением ноута я стал экономить просто кучу денег на электричестве, в конце месяца реально чувствуется это. |
10.02.2018, 21:29 | #5 (permalink) |
У меня вопрос касаемо видеокарты.
У меня стоит штатная видеокарта NVIDIA GeForce GT 620M 1GB Захожу в биос и вижу там вот это - prntscr.com/icv1o8 (скрин биоса). Видно что памяти выделено всего 128 мб. Вопрос- почему так мало выделено? Карта 1024 мб , а выделено только 128мб? Надо ли это исправлять и как именно? В биосе возможности исправить это нет, там неактивная строка. Помогите советом, пожалуйста. |
10.02.2018, 23:37 | #6 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 41
Скорее всего, в биосе имеется ввиду память встроенной видеокарты, встроенная в процессор, берет память из общего объема ОЗУ |
11.02.2018, 14:35 | #8 (permalink) |
С этим Вы ничего не поделаете, можно, конечно, открыть скрытый конфигурационный режим биоса(если он уефи) и подкрутить этот параметр, но смысла в этом мало.
11.02.2018, 14:37 | #9 (permalink) |
