Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Драйверы
Старый 10.04.2007, 22:45   #11 (permalink)
flame
Спс за совет, да только дело в том что он практически не загружен там прог всего штук 5 (включая офис, вювер, DVD плеер,винамп и еще пара) он практически пустой. А если купить отдельную звуковую карту можно будет избавиться от этой напасти? Или это без разници?
flame вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что можно разобраться гораздо быстрее если ознакомиться с похожими темами
Ошибка при воспроизведении на KMPlayer 3.0.0.1440
Всё виснет при воспроизведении музыки
Дичайший шум при воспроизведении звука из инета
Проблемы при воспроизведении видеофайлов
Нет звука при воспроизведении он-лайн видео
Старый 10.04.2007, 23:31   #12 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
так проверьте что в автозагрузке включенно...
пуск, выполнить, msconfig , ентер.. последняя вкладка "автозагрузка"....
Старый 11.04.2007, 01:03   #13 (permalink)
flame
Так и зделал в автозагрузке всего 5 прог . Но проблему с воспроизведением не решилась. чуть быстрее стал грузить но всеравно звук дрожит. Что делать?
Старый 16.04.2007, 17:20   #14 (permalink)
flame
Пробовал смотреть DVD с привода звук тормозил раза 3-4 за фильм и картинка замерала. Если это звуковая можно купить если хард тоже просто хотелосьбы определиться
Старый 16.04.2007, 17:38   #15 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
мой совет такой:
удалить всё , заново переустановить систему, установить все драйвера и обновления,.. НЕ устанавливать стороннихпрограмм кроме DVD и WMI .. поставить K-Litecodec только один (без других кодеков)..
и проверить как будет работать звук..
если повторится, то в сервис бегом, если нет, то постараться заметить , после установки какой программы начинается проблемма...
думаю что это лучший вариант, чем пытаться лечить...
Старый 28.02.2009, 22:56   #16 (permalink)
crazybiaka
По умолчанию Как восстановить данные на жестком диске?
При подключении внешнего жесткого диска компьютер не видит файлы. ("файлы и папки повреждены"). В свойствах свободного места - 0, занято - тоже 0. Что делать, как восстановить данные?
crazybiaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 00:54   #17 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Существует отличная программа, которой я не изменяю - BadCopyPro. Она умеет восстанавливаться данные после полного форматирования, после потери MFT и т.д.
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 19:09   #18 (permalink)
crazybiaka
Прблема в том, что комп этот диск не видит и программу на него не устанавливает. Что делать? Как запустить эту прогу? Спасибо.
Старый 01.03.2009, 19:45   #19 (permalink)
LetNab
Аватар для LetNab
А файловая система диска как определяется RAW?
LetNab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 21:13   #20 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
В каком смысле комп не видит диск? Вы же в свойства заходите - там ведь видно. Программу нужно устанавливать не на испорченный диск, а на рабочий. Потом запустите программу и укажите восстановление файлов с испорченного диска.
aspire 3613lc, звук
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
