Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика > Звуковые карты
Старый 22.03.2011, 14:41   #1 (permalink)
mrDemonicus
По умолчанию Дичайший шум при воспроизведении звука из инета
Купил недавно карту m audio fast track. Установил дрова с оф сайта, всё вроде работает. А при просмотре видео из инета, вообще дичайший шум из колонок в перемешку со звуком, а если просто слушать музыку, например вконтакте, то всё норм!
mrDemonicus вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего в данных темах будет что то нужное для вас
Ошибка при воспроизведении на KMPlayer 3.0.0.1440
Всё виснет при воспроизведении музыки
Проблемы при воспроизведении видеофайлов
Нет звука при воспроизведении он-лайн видео
Старый 03.05.2011, 02:36   #2 (permalink)
warlock
Схожая проблема. У меня карта Native Instruments. Часто бывает ситуация, когда поверх звука накладывается шум высокой громкости. Раньше было реже, сейчас намного чаще (никаких изменений не производилось). Драйвера стоят последние. Думал сначала, что из-за запущенной игрушки (у меня постоянно была открыта онлайн игра), нет, не из-за нее. Потом думаю, дело в браузере - нет, что опера, что мозилла, что иксплорер. Сейчас подобный шум бывает проявляется даже во время обычного прослушивания музыки или просмотра видео, даже без открытого браузера. В чем дело - не понимаю. Думал, что в самой карте - но многие люди, обладая совершенно другими картами, жалуются на подобное. Есть еще не проверенное соображение - из-за USB. Так что очень прошу людей более опытным помочь разобраться в причинах такого поведения.
warlock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 11:12   #3 (permalink)
asco
а в микшере не видно откуда именно сигнал шума идёт?
Старый 03.05.2011, 17:07   #4 (permalink)
warlock
Подмешиваемый шум исключительно программный. Перезагрузка проигрывателя (или в случае с браузером, переоткрытие страницы) решают проблему процентах в 75. Чем меньше сигнал, тем меньше шум, плюс к этом амплитуда самого шума не постоянна.
Старый 03.05.2011, 18:14   #5 (permalink)
asco
а с встроеной карты такая же проблема? сигнал снимаете аналоговый или цифровой?
Старый 03.05.2011, 23:56   #6 (permalink)
warlock
Нет, со встроенной карты проблемы такой нет. Сигнал имею ввиду тот, который поступает с компьютера, то есть цифровой.
Старый 04.05.2011, 00:24   #7 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
если речь о вот этой
M-Audio Fast Track PRO - Ekb-musicmag.ru, Екатеринбург
то
микрофон к звуковухе подключён?!-вынь штекер или програмно отключи
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 00:59   #8 (permalink)
asco
Сообщение от warlock Посмотреть сообщение
нет.... вы не поняли...сигнал с карточки как снимаете? аналоговыми проводами или в цифре одним на рессивер к примеру?
меня конкретно интересует цифровой сигнал-в него подмешивается шум или нет....в аналоговом сигнале ясен пень шумит
Старый 04.05.2011, 01:40   #9 (permalink)
warlock
С карты сигнал снимается с аналоговых выходов на усилитель. Шум есть также и в наушниках.
Старый 04.05.2011, 09:08   #10 (permalink)
asco
попробуйте взять сигнал с цифрового SPDIF....если шум не наблюдается то скорее всего дело в блоке питания карточки
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
