07.06.2018, 01:16 | #1 (permalink) |
Драйверы для Qualcomm Atheros AR5B95 Wireless Network Adapter
Не так давно - где то два или три месяца назад у меня на нетбуке стал "мелькать" в БИОС жёсткий диск, то он есть, то его нет, потом вообще пропал и я решил купить ему на замену не HDD а SSD, вставил, установил виндовс 7, (ранее стояла виндовс ХР), загрузил и установил драйвера, медиаплеер и все кодеки и смотрел фильмы на даче и на работе с флешек. Ранее, до замены жёсткого диска на нетбуке по фай фай соединялся с другими устройствами, подключался к сетям - не было никаких проблем. Но вот недавно (уже на виндовс 7) мне понадобилось по вай фай соединиться с планшетом - неудача, со смартфоном - опять неудача, на работе решил подключиться к вай фай роутеру - опять неудача !!! Вроде всё работает, устройства он видит, вай фай ловит, но при попытке подключиться - неудача ! И тут я краем мозга вспомнил, что когда я виндовс 7 установил, а потом дрова - никак не хотел устанавливаться более свежий драйвер на беспроводной адаптер (вышеупомянутый Qualcomm Atheros AR5B95 Wireless Network Adapter), вообщем пытался установить несколько раз - не получилось, ну и я махнул на это дело рукой, так как вай фай тогда был не нужен. И кстати - в диспетчере устройств "устройство работает нормально" и "более подходящий драйвер уже установлен" . Вот такие вот странности. Пошарившись в интернете я вроде узнал, что Qualcomm Atheros AR5B95 Wireless Network Adapter некорректно работает в виндовс 7, чё то там какая то несовместимость вроде (или нет?) и всвязи с этим мой вопрос - Можно ли как нибудь решить эту проблему? И как ? Может есть всё таки такой драйвер (и настройки) которые заставят работать мой беспроводной адаптер нетбука на виндовс 7 или мне придётся искать статью, где описано, как в случае необходимости установить на SSD виндовс ХР ??? |
07.06.2018, 01:16 | |
Пролистайте данные темы, это не займет много времени Нестабильная работа Интернета. Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network Adapter Qualcomm Atheros Killer Network Manager Atheros AR9285 Wireless Network Adapter Аtheros ar5007eg: настройка wireless network adapter |
07.06.2018, 02:08 | #4 (permalink) |
а мне вот эта фраза понравилась..
AR5xxx/9xxxx Serie советуют качать отсюда.. хотя моделька Эйч ПИ, не помешала бы.. |
07.06.2018, 11:02 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Если бы проблема была в драйвере, то адаптер вообще бы не работал, а так
Проблема может заключаться в сетевых настройках.
11.06.2018, 01:11 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
qualcomm atheros ar5b95, вай-фай адаптер, нетбук hp |
