#1 (permalink) |
![]() У меня ноут HP pavilion g7 1152er. Встроенная Intel HD4000 Дискретная amd hd6470m И вот в чем проблема В диспетчере устройств видит 2 карты(до того как запорол все), , но если смотреть через каталист то видит только одну Intel HD4000. В играх не переключает на другую, так было всегда-даже при покупке, если восстанавливать систему из recovery, то тоже Intel HD4000. И вот в чем проблема, я скачал игру при запуске игры мне высветилось, что у меня нет opengl 3.2 и что он не поддерживается(на карте Intel HD4000), на amd hd6470m он поддерживается(посмотрел хар-ки видеокарты), но у меня не переключает на данную карту даже если поставить высокую производительность. я раньше пробовал, и они так не работали и не переключали. И вот тут начинается самое интересное( Полез я в инет искать решение проблемы с opengl 3.2. на amd hd6470m И нашел что необходимо снести дрова как с дискретной видюхи, так и со встроенной и потом по новой их установить. Снес я дрова, я диспетчере устройств данные видео карты стали отоброжаться как VGA-совместимые устройства, перезагрузил комп. Полсе перезагрузки в диспетчере устройств пропал пункт видео карты. Я уже перекачал много драйверов для amd hd6470m с офф сайта и с сайта HP но они не подходят. После установки пишет что у меня hd7400. — и сообщения, что некорректно работают./не та версия и тд Потом я нашел информацию, что необходимо также установить чипсет amd перед установкой дров, но и это не помогло. На данный момент у меня в диспетчере устройств отобрfжается hd7400m. Пробовал запускать игры не запускаются Собственно прошу помощи у данного форума. Что мне необходимо: Мне необходимо чтобы по пунктам расписали порядок установки(удаления уже имеющихся) драйверов для видеокарт. Что я под этим подразумеваю Например: 0) удаление всех драйверов и тд 1) установка чипсета на интел-такой-то (можно ссылку или версию драйвера) 2) установка чипсета на амд — такой-то (можно ссылку или версию драйвера) 3) установка дров на intel hd4000 — такой-то (можно ссылку или версию драйвера) 4) установка дров на amd hd6470m — такой-то (можно ссылку или версию драйвера) 5) установка каталиста (можно ссылку или версию драйвера) и тд. П/С спасибо за ответы. Очень надеюсь, что вместе мы сможем решить данную проблему. И да я уже понял, что не стоило трогать драйв |
Рекомендую обратить внимание на похожие обсуждения Ноутбук запорол флешку №6 дмал что запорол но выход нашел Ноутбук запорол два винта или совпадение? |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
1 - ищите Driver Cleaner или Driwersweaper для удаления драйверов. CCleaner для зачистки мусора
2 - Ноутбук HP Pavilion g7-1152er Драйверы и загрузки | Поддержка HP® ссылка на драйвера драйвера ставятся - системная плата (чипсет), встроенная от Интел и дискретная от АМД для ноутов, а особенно НР, драйвера рекомендую только с официального сайта |
#3 (permalink) |
Итак, попробовал я все. Но переключения так и не добился.
На сайте HP нашел, что необходимо обновить биос-обновил до версии F41 (для своего ноута), но и это не решило проблему. Видел в инете, что на некоторых ноутах и в частности что на моем в биосе должен быть пункт по смене видеокарты-но его там нет Пришлось восстановить систему. Появился пункт (если щелнуть пр кнопкой по раб столу) свойства перключаемой графики вообщем от amd, но и там нет задействовать HD6470m. Обновил через hp support assistant дрова на amd, но - это все мне снова все запороло, т.е пропали пункты от amd, сам каталист, и ССС. Пробовал отключать в диспетчере устройств карту от интел, но комп сразу начинает тупить и тоже не задействует видюху от amd/ Сейчас буду пробовать обновить биос с оф сайта до версии F66 и снова попробую установить с оф сайта hp дрова на amd Может у кого будут советы как исправить/или добиться задействования hd6470m и идеале вообще отключить интеловскую видюху и рабоать только на amd видяхе.? |
#4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
С отключением интеловского видео ничего не получится - оно отображает 2D-графику. Причем, как только на экране появляется 3D-графика, правильно настроенная ОС автоматически переключается на дискретный ГП.
#5 (permalink) |
такаяже беда, как исправить этот косяк с видюхой?(дрова нормально -всё работает) но видео (к примеру в танках 30+- фпс) это ужос с видюхой на 1 гиг! помогите пожалуйста! заранее СПС! Мой ноут hp pavilion g7 series 1152er!
#6 (permalink) | |
Это что глюк, или потер кто мой пост?
#7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
нет, затертых сообщений тут нет. видимо глюк или не отправилось.
а и дальше что? если у вас мощность видеокарты измеряется в гигабайтах - стоит подучить матчасть. В вашем ноутбуке установлена радеон 6470 мощность которой не более встройки в современный процессор. Выставляйте на минимум и будет вам 70фпс. |
#8 (permalink) |
Косноязычный
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
В дополнение к предыдущему посту
Рэйтинг мобильных видеокарт ваша на 430 позиции, сразу за чуть ли не самой слабой интеловской встройкой. Подробнее о карточке Так что радуйтесь 30ти ФПСам. |
#9 (permalink) |
Да и так уже на самый минимум поставил(убрал всё кроме фав обзора), и да кстати-видео карта у меня замененная радеон 7400 (6470 сгорела)! короче зря Я этот ноут в 14 году брал за 18тр! неповизло(((((
#10 (permalink) |
Косноязычный
