Старый 15.10.2014, 23:15   #1 (permalink)
Vasya25
По умолчанию Проблема с зарядкой ноутбука
Приветствую всех. Прошу совета, что можно сделать с данной проблемой. Проблема состоит в следующем: при зарядке батареи ноутбука ниже 94-95%, т.е при подключении провода зарядного устройства при данном объеме заряда, ноутбук заряжается без глюков, все хорошо. Но, если подключать зарядное устройство при заряде более 94-95%, зарядка ноутбука происходит с перерывами, как я заметил с одинаковой периодичностью, она то заряжается, то нет, заряжается до 100%. Батарея зарядку держит вполне нормально. Пробовал подключать другое зарядное устройство, другую батарею, все так же... Сдавал в сервис, проблему не решили, напряжение идет нормально контакты пропаяли и т.д. Так же индикатор заряда батареи возле тачпада тоже перестает гореть при глюке. Переустанавливал Windows. Возможно ли что дело в ПО? Или проблема связана с мат. платой?
Vasya25 вне форума   Ответить с цитированием
Вы на форуме не один кто интересовался подобным
Проблема с зарядкой для Li-ion АКБ
Проблема с родной зарядкой для ноутбука Asus
Проблемы с зарядкой
Проблема с зарядкой АКБ Toshiba L735-13U
Проблемы с зарядкой ноутбука Toshiba
Старый 15.10.2014, 23:43   #2 (permalink)
Vasya25
Может попробовать переустановить драйвера на батарею и блок питания или на материнкуу?
Старый 15.10.2014, 23:49   #3 (permalink)
Vasya25
Только я их что-то найт не могу, эти драйвера...
Старый 17.10.2014, 23:46   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от Vasya25 Посмотреть сообщение
Тогда уж лучше на электрическую сеть.
Наиболее вероятно - это глюк BIOSа. Начните с его перепрошивки на более новый (или старый).
Старый 19.10.2014, 20:24   #5 (permalink)
Vasya25
Николай, а этот процесс перепрошивки биоса очень сложен?
Старый 19.10.2014, 20:28   #6 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
если шить из под винды, то пару кликов мышью (по крайней мере в делл 10 года выпуска так).
Старый 19.10.2014, 20:41   #7 (permalink)
Vasya25
А можете описать поподробнее процесс перепрошивки? Просто я с такими вещами еще не сталкивался ниразу.
Старый 19.10.2014, 20:42   #8 (permalink)
Vasya25
И безопасно ли это для компа?
Старый 19.10.2014, 20:46   #9 (permalink)
Технарь
идем на оф. сайт дивайса и тянем оттуда последнюю прошивку биоса и так же тянем утилиту для прошивки.
и шьем биос.
точно как и что делать можно найти через гугл, забив туда ключевые слова например: как прошить биос ноута **********
да, если знать что и как делать, иначе не безопасно.
Последний раз редактировалось Технарь; 19.10.2014 в 20:54
Старый 20.10.2014, 01:21   #10 (permalink)
Николай_С
Если сомневаетесь - несите в СЦ - там прошьют.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
