15.05.2013, 11:40 | #1 (permalink) |
Проблема с зарядкой ноутбука
За работой ноутбук неожиданно выключился. После этого он стал работать по странному принципу: его нельзя включить если не воткнуть в сеть вилку, хотя зарядка в нем есть! если вытащить зарядное устройство из гнезда, то он тоже выключится. На панели, где значок зарядки надпись "подключена, не заряжается". В чем дело и как это можно исправить? |
15.05.2013, 11:40 | |
Лучше сразу прояснить ситуацию прочитав схожие посты WEXLER.BOOK T7044B проблемы с зарядкой Проблема с охлаждением ноутбука Проблема с зарядкой АКБ Toshiba L735-13U Проблемы с зарядкой ноутбука Toshiba |
15.05.2013, 13:39 | #2 (permalink) |
есть два варианта - либо контроллер в батарее "кончился", либо проблема с материнской платой. прорверить точно - можно лишь подключив батарею от аналогичного ноутбука и посмотрев, как она себя ведет. Это самое простое.
15.05.2013, 17:17 | #3 (permalink) |
могут ли возникнуть проблемы с платой от переустановки антивируса. Много лет стоял один, сейчас поменяла на 2ой, потом снова вернулась к первому - вот после этого все началось((( Или от частых перезагрузок?
15.05.2013, 18:59 | #4 (permalink) |
дилетант
Нет, не могли. У вас скорее всего банально помер аккумулятор - вполне себе рядовая ситуация. Как проверить вам отписали - или вставить в ваш ноут заведомо исправный аккум, или ваш аккум вставить в другой ноут. Ну можете еще померять напряжение на аккуме (обычно крайний левый и крайний правый контакты... контакты тонкие - щупом тестера не подлезть, посему или иголочки или полосочки фольги примените). Но этим вы определите только разряжен у вас аккумулятор или нет. Ну и посмотрите, может аккум у вас разрядился ниже критической отметки (например долго хранился в "выключенном" ноутбуке). Так на 8-ми баночном аккумуляторе 2р 4s 14,8В напряжение не должно быть меньше 12,5В. Если ниже, то аккумулятор самостоятельно зарядится уже не сможет.
16.05.2013, 13:29 | #5 (permalink) |
на банках может быть напряжение, но из-за битого контроллера не идти заряд. как раз в таком случае и может появится сообщение "подключена, не заряжается"
Тут только пробовать другую батарею. Есть еще один способ, но он радикальный и тут его лучше не описывать, дабы не вводить в шок пользователей. |
17.07.2013, 04:57 | #7 (permalink) |
у меня было такое открой электропитание на панели задач кликни на значке батарея откроется окно выбери мой настраеваемый план выбери изменить дополнительные параметры питания,найди батарея открой и найди уведомление о низком заряде батареи там знак Вкл а ты отключи обсурд да но мне помогло через несколько дней включил работает удачи
17.07.2013, 16:25 | #8 (permalink) |
боюсь, вышеописанное действие не коим образом не поможет, это обычное стечение обстоятельств. Контроллер не имеет никакой привязки к операционке, тут работа идет на уровне контроллеров материнской платы/батареи и команд управления БИОС и ИОшника
зарядка |
