09.07.2014, 19:51 | #1 (permalink) |
Нет сигнала на монитор
Проблема с ноутбуком hp pavilion g7. Не выводит сигнал на монитор. Подключал через VGA выход другой монитор (рабочий), темный экран, лампочка на мониторе моргает. До этого периодически вырубался ноут при нагрузке (играл в игры). Потом при незначительной нагрузке на в/к (в нете лазил). Ноут разобрал, внешних дефектов на плате не обнаружил. Отвалился чип GPU? |
09.07.2014, 19:51 | |
Так же вы можете поискать решение проблемы в аналогичных темах Нет сигнала с компьютера на монитор Нет сигнала на монитор Нет сигнала на монитор Нет сигнала на монитор Нет сигнала на монитор Не включается монитор, нет сигнала |
09.07.2014, 21:38 | #4 (permalink) |
