24.01.2014, 18:09 | #1 (permalink) |
Acer Aspire 5750G
у меня вот такая проблема: при запуске тяжеленькой игры появляется синий экран с надписью: Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed, зная немного английского языка я переустановил драйвера видеокарты не помогло, что может быть такое? Ноутбуку 3 года |
24.01.2014, 18:09 | |
Несколько похожих на вашу тем уже создавались Acer Aspire 5750G: USB порты Ноутбук Acer Aspire 5750G глючит Acer Aspire E1 Acer Aspire 5750G, выбор разрядности ОС |
24.01.2014, 18:15 | #2 (permalink) |
Посмотрите температуры чипов Аидой, Эверестом и прии необходимости, поменяйте термопасту.
24.01.2014, 18:39 | #3 (permalink) |
Дело в том что при проверке температуры видеокарта не отображается и я посмотрел в диспетчере устройств: Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)
24.01.2014, 19:08 | #5 (permalink) |
теплый и на клавиатуре и с другой стороны, вентилятор работает нормально я периодически чищу, я думаю она вообще не работает так как я сейчас пользуюсь встроенным видеочипом, потому что при нагрузке нвидия синий экран...
24.01.2014, 19:25 | #6 (permalink) |
И тоже самое на "родных" драйверах с диска?
К сожалению, такая модель бука не попадалась ко мне в лапы(доступ к радиатору и вентилю через вскрытие отсека?), поэтому что конкретно вы чистите? Выдув на оборотах минимум должен тушить горящую спичку, если нет, то на радиаторе образовался валенок и его, для начала, нужно ликвидировать. |
24.01.2014, 20:11 | #7 (permalink) |
диск утерян, доступ к системе охлаждения осуществляется полной разборкой ноутбука, так называемых "валенков" ты быть не может так как выдув сильный, есть предположение у меня что чип чистично отпал от мат.платы, может быть такое?
24.01.2014, 20:15 | #8 (permalink) |
Думаю, вряд-ли. Отпасть может от перегрева, ну а вы сами написали, что систему охлаждения обслуживаете регулярно. Попробуйте скачать драйвера на чипсет и видео с официального сайта производителя ноутбука.
24.01.2014, 21:12 | #10 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
