16.10.2013, 16:26 | #1 (permalink) |
Samsung NP-R517 не включается
16.10.2013, 16:26 | |
Сперва лучше всего заняться прочтением похожих обсуждений, которые были созданы ранее Не включается нетбук Samsung Samsung E 250 D не включается Не включается нетбук Samsung |
16.10.2013, 23:19 | #2 (permalink) |
Обычно, дохлый входной мосфет бывает в следствие кз после него.
Проверяйте ВСЕ шины питания на кз. Если его нет, пробуйте включать. |
17.10.2013, 00:51 | #4 (permalink) |
дело в том что там мосфет идёт минус 30 вольт и минус 7.4 ампера - куда блоком подключаться ( где + кидать ?) как я понимаю после выпайки мосфета надо кидать + на дрэйн , ничего не случится так как я воткну + 5в на -30 в ??? или я чего то не понимаю.
17.10.2013, 00:53 | #5 (permalink) |
соответственно при выпаяном мосфете
21.10.2013, 22:30 | #7 (permalink) |
Если честно, я ничего не понял.
Откудова там взялось отрицательное напряжение? Относительно чего Вы его меряете? При подключении прожигалки, соблюдение полярности строго обязательно!!! Сама прожигалка - это лабораторный БП с регулируемым ограничением тока. Если использовать компьютерный БП, то можно и внутренние дорожки на материнской плате пожечь. Тогда плата пойдет в мусорку. Тем паче, нельзя использовать внутренние ШИМ-стабилизаторы. А то была одна проблема, а станет две и более. Последний раз редактировалось Николай_С; 21.10.2013 в 22:36 |
23.10.2013, 18:03 | #9 (permalink) |
уважаемый замеры произвести не могу так как сразу плата уходит в короткое и скачки напруги по выходу мосфета выше + 0.9 - 1.2 вольта не происходит но при этом по даташиту мосфета подаётся отрицательный ток
23.10.2013, 20:09 | #10 (permalink) |
Так бы сразу и сказали, что это p-канальный мосфет.
Но это ничего не меняет. Все измерения делаются относительно общего провода, а он во всех буках соединен с отрицательным потенциалом АКБ или/и СЗУ. И более отрицательного потенциала в буке нет. Совет Georg Вам уже дал - ищите кз и прожигайте его. |
разобрал |
