Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 23.09.2012, 01:04   #1 (permalink)
DIEMOO
По умолчанию Не включается нетбук Samsung
Привезли мне нетбук самсунг N100. Там гиг оперативы 1066мгц. Решил попробовать туда воткнуть 4гб 1333мгц. Воткнул, не включился. воткнул 2гб тоже не завёлся. Воткнул обратно родную, заработал. воткнул другую на 1гб 1333 не работает. Воткнул родную, привет, не работает. Теперь когда включаю индикатор питания горит,винчестер раскручивается, чёрный экран. Флешку втыкаю, индикатор горит. Что из-за таких манипуляций могло умереть?
Тему перенес в нужный раздел. Модератор
DIEMOO вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что стоит первым делом обратить свое внимание на схожие темы
Не включается нетбук, smart hard disk error
Не включается МФУ Samsung SCX3200
Старый 23.09.2012, 01:56   #2 (permalink)
XELFAER
Аватар для XELFAER
Сказал(а) спасибо: 95
как вариант статическим электричеством или не аккуратным подключением.
XELFAER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 06:48   #3 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Сбросьте BIOS.
Старый 23.09.2012, 10:05   #4 (permalink)
DIEMOO
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
Сбросьте BIOS.
Как сбросить биос?
Старый 23.09.2012, 10:06   #5 (permalink)
DIEMOO
Сообщение от XELFAER Посмотреть сообщение
Так что умерло-то?
Старый 23.09.2012, 10:53   #6 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Сообщение от DIEMOO Посмотреть сообщение
Как сбросить биос?
Сброс BIOS. Способ 1
Выключить компьютер. Найти перемычку на материнской плате, отвечающую за Clear CMOS, как правило она находится неподалеку от батарейки. Поставить её из исходного положения (1-2) в положение (2-3). Подождать 10-15 секунд, переставить перемычку обратно в положение (1-2). Кроме того при этом лучше отсоединить кабель электросети от блока питания.
Сброс BIOS. Способ 2
Выключить компьютер. Найти круглую плоскую батарейку на материнской плате. Аккуратно вытащить её из гнезда, отогнув фиксатор, и положить отдельно. Подождать 1 минуту. Вставить батарейку обратно.
Сброс BIOS. Способ 3
Если на вашей материнке нет аккумулятора, найдите микросхему с маркировкой Dallas или Odin (у них батарейка встроенная) - перемычка должна быть где то рядом. Иногда можно обнулить БИОС замыканием контактов микросхем. Надо сказать, что замыкать контакты самой батарейки иногда очень опасно.
Сброс BIOS. Способ 4
При помощи любого языка программирования в порт с адресом 70Н записывается значение от 10Н до 2FH, а в порт 71Н любое значение, не равное старому значению. Вот пример для Borland Pascal 7.0: Port[$70]:=$10
Port[$71]:=Port[$71] xor $FF
Принцип действия этого способа основан на разрушении контрольной суммы содержимого CMOS-памяти. После перезагрузки значения БИОС установятся заводские, и пароль станет стандартным для данной версии BIOS.
Код программы на Turbo Pascal:
Begin
Port[$70]:=$2E;
Port[$71]:=$00;
Port[$70]:=$2F;
Port[$71]:=$00;
end;
Сброс BIOS. Способ 5
В составе Windows есть утилита DEBUG - для оперативного изменения содержимого указанных ячеек памяти. Принцип работы аналогичный предыдущему - разрушение контрольной суммы CMOS. Для того, чтобы запустить утилиту необходимо войти в меню Пуск, нажать Выполнить и ввести debug.
Затем ввести следующее:
о 70 17
о 71 17
Q
И перезагрузиться.
Сброс BIOS. Способ 6
Создается текстовый файл с помощью какого-либо навигатора NC, FAR и др., назовите файл killcmos.com. Затем наберите следующие коды при помощи нажатой клавиши [ALT] и цифровой клавиатуры.
178, 112, 50, 246, 176, 46, 238, 66, 50, 192, 238, 205, 32.
Сохраните внесенные изменения и запустите полученный файл
З.Ы. А батарейка там точно есть.
Так что умерло-то?
Не аккуратными действиями можно повредить северный мост , куда подключается ОП , но это только предположение , в первую очередь сбросить BIOS , но так же можно и сами планки повредить ( статикой).
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 11:12   #7 (permalink)
DIEMOO
Сообщение от aborigen2010 Посмотреть сообщение
Это надо весь нетбук разбирать?
И почему он с оперативой с большей частотой не заработал? ведь она вроде может на более низкой работать?
Старый 23.09.2012, 11:20   #8 (permalink)
DIEMOO
Если
то нетбук на свалку? Потому что когда последний раз переставляли оперативу нетбук вроде был не выключен.
Старый 23.09.2012, 11:24   #9 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Так , а куда вы оперативную память устанавливали , это вопрос конечно интересный . Там где то поблизости и батарейка должна находится.
Это надо знать все характеристики ноутбука и в придачу , рекомендованные изготовителем , параметры комплектующих , для апгрейта.
Старый 23.09.2012, 11:29   #10 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Это вопрос спорный , возможно конструкция ноутбука предусматривает горячее подключение , хотя в принципе этого делать нельзя , потому как ОС во время поста должно определить и записать текущую конфигурацию в текущий сеанс.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
