09.06.2013, 21:57 | #1 (permalink) |
Интересно Fujitsu Siemens V5515 выключается
включаю ноут, при загрузке рабочего стола резко выключается. Запускаюсь в режиме VGA работает, меняю в параметрах разрешение на максимальное резко вырубается. Еще, если при смене разрешения экрана поставить битность не 32 а 16 или 8 то работает примерно минуту и все равно выключается, чем меньше битность тем дольше работает (до 2-х минут). Подскажите пожалуйста, что это может быть.Буду очень благодарен. |
09.06.2013, 21:57 | |
На форуме есть похожие топики, можете их посмотреть Монитор Fujitsu Siemens LCD C19-1 не включается Проблема с Fujitsu Siemens Amilo Fujitsu siemens amilo si 1520 Новый ноутбук! Fujitsu-Siemens ESPRIMO V5515 Настройка wi- fi Fujitsu Siemens AMILO Pi 1556 Не форматируется жесткий диск на fujitsu siemens |
10.06.2013, 00:12 | #4 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Нет, погодите... Установите видеодрайвер в режиме VGA, а затем повышайте разрешение экрана, если оно автоматически не примет рекомендуемое значение.
10.06.2013, 00:32 | #5 (permalink) |
На этом буке проблема в отвале ГП или видеопамяти. Типовуха.
Проверяется методом замены видеокарты (она там дискретная). Лечится реболлом. |
10.06.2013, 00:38 | #6 (permalink) | |
Я windows переустанавливал и 7 и 8 даже linux ставил все тоже самое. Все как то постепенно началось, сначала стал выключаться примерно раз в месяц, потом чаща и чаще такое чувство что железо барахлит |
11.06.2013, 13:23 | #8 (permalink) |
ГП - графич процессор, в простом обиходе - видеочип. Графика реболлом не вылечится, но на некоторое время хватит.
