21.05.2013, 23:57 | #1 (permalink) |
Нет инициализации на материнке LA-6552P
Обращаюсь за помощью в ремонте ноутбука acer 5552. Сестра друга перегрела северный бук в результате чего отвалился северный мост. Парень не захотел сдавать в сц на перепайку моста, так как был плачевный опыт и заказал у китайцев новую мамку. Мать пришла хорошо упакована, с виду не коцаная но к сожалению при установке компьютер не заработал. Я студент, практикант в сц есть некоторое оборудование и интерес к подобной работе) обычно компьютеры ремонтирую блочно, а тут мать 140 уе еще раз отдавать никто не будет. Подскажите в каком направлении двигаться, что где мерить. Материнка la-6552p При нажатии на кнопку питания начинает крутится кулер охлаждения цпу, загорается лампочка, далее признаки жизни отсутствуют. Осциллографом на флешке "биосе" проверял импульсы, не знаю какими они должны быть но на 4х лапах они присутствовали. Пробовал перепаивать биос с радной мамки, ничего не дало. монитор не реагирует, ни подсветки ни изображения нет. Один раз материнка запустилась "на родном чипе биос" запустила винда, немного поюзал решил выключить, в следующий раз все стало как прежде. батарейку поставил новую. проц и озу исправны. Заранее благодарен всем кто откликнулся. |
21.05.2013, 23:57 | |
На нашем форуме встречались аналогичные темы, вот их список Старый CD-ROM к новой материнке COM на материнке Вопрос по материнке Подскажите по материнке |
22.05.2013, 10:58 | #3 (permalink) |
к сожалению нет пост карты, сегодня попробую перезалить биос. Хотя ставил ведь флешку с мамки на которой мост отвалился и ровным счетом все тоже самое было.
Я извиняюсь за вопрос может глупый, биос обнуляется когда батарейка достается ? или есть какие то нюансы? |
23.05.2013, 11:25 | #5 (permalink) |
есть кто??
24.05.2013, 14:07 | #6 (permalink) |
партномера плат совпадают?? начинается с MB.XXXXX.XXX
может быть разный ревижн матплаты, который не поддерживает процессор, к примеру. И шить биос - толку не будет - там их два - один основной, второй на видео. Перепаивать их надо оба сразу, иначе плата может тупо не стартовать |
