Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Модернизация ПК
Старый 08.03.2011, 00:29   #1 (permalink)
Denis.
По умолчанию Подскажите по материнке
хочу купить новую.материнку но.не могу выбрать.нужна под.мой процессор.и все остольное чтоб сильно не заморачиваться.у меня 1 ядерник.оперативка ддр1.и видеокарта ати 2600.если есть такая материнка чтоб можно было.оперативных.карт штуки 3.устоновить.в данный момент стоит сис962л
Denis. вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам посмотреть уже обсуждаемые аналогичные темы
Подключение материнки FOXCONN N15235
Установлен ли на новой материнке биос?
Две видеокарты на одной материнке
Старый 08.03.2011, 00:32   #2 (permalink)
Denis.
Тип ЦП Intel Pentium 4, 2800 MHz (21 x 133)
Псевдоним ЦП Prescott
Степпинг ЦП C0
Наборы инструкций x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Исходная частота 2800 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 14x / 21x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 трассировки 12K Instructions
Кэш L1 данных 16 Кб
Кэш L2 1 Мб (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП
Тип корпуса 478 Pin uPGA
Размеры корпуса 3.50 cm x 3.50 cm
Число транзисторов 125 млн.
Технологический процесс 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Размер кристалла 112 mm2
Напряжение питания ядра 1.4 V
Напряжение I/O 1.4 V
Типичная мощность 89 W @ 2.80 GHz
Максимальная мощность 109 W @ 2.80 GHz
Свойства CPUID
Производитель CPUID GenuineIntel
Имя ЦП CPUID Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
Версия CPUID 00000F33h
Идентификатор марки IA 00h (Неизвестно)
Идентификатор платформы 1Fh / MC 04h (Socket 478)
Версия обновления микрокода C
HTT / CMP 0 / 1
Свойства системной платы
ID системной платы 06/08/2004-SiS-651DX-6A6IXM4SC-00
Системная плата MSI 651M-L (MS-7005)
Свойства шины FSB
Тип шины Intel GTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 133 МГц (QDR)
Эффективная частота 533 МГц
Пропускная способность 4267 Мб/с
Свойства шины чипсета
Тип шины SiS MuTIOL
Ширина шины 16 бит
Физическая информация о системной плате
Число гнёзд для ЦП 1 Socket 478
Разъёмы расширения 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Разъёмы ОЗУ 2 DDR DIMM
Встроенные устройства Audio, Video, LAN
Форм-фактор Micro ATX
Размеры системной платы 200 mm x 240 mm
Чипсет системной платы SiS651
Производитель системной платы
Свойства модуля памяти
Имя модуля Kingston K
Серийный номер 6D08D5E2h (3805612141)
Дата выпуска Неделя 36 / 2008
Размер модуля 1 Гб (2 ranks, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered
Тип памяти DDR SDRAM
Скорость памяти PC3200 (200 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 2.5
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти
@ 200 МГц 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD)
@ 166 МГц
2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
Фирма Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
Фирма Intel Corporation
Свойства северного моста
Северный мост SiS 651
Поддерживаемые скорости FSB FSB400, FSB533
Поддерживаемые типы памяти PC100 SDRAM, PC133 SDRAM, DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM
Старый 20.08.2011, 10:19   #3 (permalink)
askmix
да... пишут же люди.. распект к форуму падает, сам то версии мамок надумал? может интета не осталось? бери с рук какую-нить подешевке с гнездом soket478, AGP 8x ну и далее.. таких в магазине наверно уже не найти... удачи
Последний раз редактировалось askmix; 20.08.2011 в 10:26
askmix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 11:03   #4 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Валяется у меня такая мамка, Мини АТХ, там сейчас Celeron 1.6 ГГц воткнут,
единственное там два банка памяти, если надо вышлю, она мне без надобности ...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
