16.03.2013, 09:41 | #1 (permalink) |
Проблема с тачпадом
В биосе настройки смотрел,всё включено.Думал в системе,начал переустанавливать,там тоже не реагирует!зашёл с Live CD,результат тот-же! Подскажите куда дальше копать? А может быть проблема в USB,я поломанный снял а поставить такого пока нет???!!!! |
16.03.2013, 09:41 | |
У нас на форуме нашлись похожие топики Концепт «парящего» внешнего жесткого диска с тачпадом Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
16.03.2013, 16:37 | #3 (permalink) |
На некоторых моделях буков тачпад отключается/включается с клавиатуры посредством сочетания Fn+F9 (или другой функциональкой кнопкой с соответствующей пиктограммой).
19.03.2013, 01:15 | #5 (permalink) |
Что с программным включением?
19.03.2013, 08:06 | #6 (permalink) |
Тачпад,дело скорее всего в шлейфе но проверить не удалось.вечером втыкаю провод БП в ноутбук она сам и запустился!!! сижу жду изображения а его нет.пытаюсь выключить его,он выключается и сразу сам включается секунд на 10 и перезагружается.От батареи он вообще не включается,но если ноутбук запускается от провода БП и потом его вытянуть то от батареи он работает и заряжается.Питание на всех usb 5,10V ,кроме двух раз когда он запускался так же сам, не было питания на правом usb(слева было 5,10V) так же не работала кнопка включения ноутбука и не горела лампачка
При работе трогал мост,он тёплый(палец не обжигает)такие же и проц,видюха,мульт!!единственное что сильно греется это Wi-Fi модуль AzureWave. Щас так же включается от провода БП,выключается с кнопки но не включается,вытягиваю провод БП и обратно вставляю сразу автозапуск!!! |
19.03.2013, 14:35 | #8 (permalink) |
Да у Вас там и без тачпада проблем хватает. С них и надо было начинать.
А то будет как у Утесова в песенке про прекрасную маркизу... |
20.03.2013, 00:36 | #9 (permalink) |
Всё отключил и снял(оперативку,выйфай) результат тот же.запускается тихо,через зо сек куллер работает сильно минут 10,потом видно идёт перезагрузка и опять 30 сек тихо и опять куллер на всю зашумел.
20.03.2013, 19:51 | #10 (permalink) |
Теперь верните одну линейку ОЗУ на место!
На МВ у Вас должны остаться только процессор с системой охлаждения и одна линейка ОЗУ. Кнопка включения у Вашего бука на отдельной плате. Плату надо отвинтить от корпуса и воткнуть шлейф в нразъем на МВ. Монитор можно подключить к боковому разъему D-Sub. Смотрите запуск. Если в таком варианте запуск нормальный, подключайте все устройства по одному. Так найдете виновника. Если в сокращенном варианте запуск ненормальный - наиболее вероятно подбит Южный мост. |
