27.02.2013, 21:04 | #11 (permalink) |
Я бы сначала разобрал верхнюю крышку, нашел источник звука, а потом бы уже соображал как его устранить. |
27.02.2013, 21:04 | |
Не оставляйте без внимание схожие ссылки Что делать, если телефон упал в воду? Ноутбук LENOVO Z570 или ноутбук ASUS K53SK? Упал компьютер Упал спутник «Меридиан» Упал ноутбук |
27.02.2013, 21:11 | #12 (permalink) |
дилетант
Хотя в инверторе и присутствует высокое напряжение (~800B, а при зажигании лампы и вдвое побольше), но для взрыва энергии не хватит - сила тока мизерна. Так что негативный эффект если и будет, то только в том, что вы подсветки лишитесь. Замена/ ремонт инвертора порядка 2-3,5 т.р.
Это не модель ноутбука. На шильдике на попе ноута что написано? Например DNS 0118732 это Clevo W760C... Модель важна хотябы потому, что у вас инвертора совсем может не оказаться, если у вас LED подсветка у примеру |
27.02.2013, 23:08 | #14 (permalink) |
В этом буке инвертора нет!
И вообще, в отсеке с матрицей пищать нечему. Вскрываем бук при снятой АКБ и отключенном СЗУ (всё равно это придется делать для восстановления корпуса) и ищем источник звука. |
27.02.2013, 23:10 | #15 (permalink) |
Иии?? что же это пищит?
27.02.2013, 23:13 | #16 (permalink) |
Так бук-то перед Вами. Вам и искать.
Если это проблема - несем его в СЦ. |
28.02.2013, 02:46 | #17 (permalink) |
дилетант
Дроссель ШИМа подсветки. Не страшно - в дросселе ломаться нечему. Причина возникновения писка и рецепт по снижению шума тот же, что и в случае с трансформатором....
P.S. В развитие рецептов - берете у жены лак для ногтей (наверное лучше без блесток... не знаю из чего блестки делают, но думается из металла, а нам нужен диэлектрический материал) и мажете им дроссель. Подойдет любой подобный материал - цапон лак, эпоксидный клей и т.п. Последний раз редактировалось minos66; 28.02.2013 в 02:51 |
28.02.2013, 02:58 | #18 (permalink) |
дилетант
P.P.S. Вынужден извиниться, действительно управляющие элементы эл. схем нередко драйверами называют... что в принципе логично... непонятно, что я так возбудился... но как то, сидя на компьютерных форумах, первое что в голову приходит при слове драйвер - управляющая программа...
28.02.2013, 08:07 | #19 (permalink) | |
Записей в дневнике: 12
28.02.2013, 21:37 | #20 (permalink) |
Спасибо, за совет)))
Спасибо за все вообщем)) |
